Lavatrice Whirpool... - non carica
Inserito: (modificato)
ciao anch'io ho una whirlpool simile e ha lo stesso problema...non carica. Ho postato qua per non aprire un altro 3d visto che il problema è lo stesso. Per quanto mi riguarda le spazzole sono nuove 3 mesi di vita , le due valvole le ho smontate e alimentate e fanno il loro lavoro... non arriva tensione allo spinottino ma neanche prima che si accenda la spia rossa.... anche perchè inizialmente gira la pompa e poi si accende subito la spia service....ho anche riempito la vasca dall'oblò e fatta scaricare per vedere come andava la pompa ed è ok.
probabilmente è il pressostato... voi che dite?
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Chiedo scusa se non ho aperto una discussione.....ciao Diomede come va? sempre attivissimo..eh?
mi chiedevo c'è un modo per bypassare il pressostato?
Dovresti capire i contatti sulla morsettiera come sono messi, e poi ponticellare all'occorrenza per simulare i vari stadi di pressione.
non ho ponticellato nulla... l'ho smontato e provato col tester soffiandoci dentro .....così il suo dovere lo fa apre e chiude su due contatti e poi chiude tra uno di questi e un altro più piccolo....perciò il pressostato funziona o no? forse è il tubo un po' incrostato? domani provo a spararci dentro dell'aria col compressore e poi vedremo... notte a tutti!
Prima che arrivino altri, te lo suggerisco io... pulisci tubicino e trappola d'aria :D
....non ho sonno...bene ma la trappola d'aria cos'è lì c'è solo il tubicino che entra in vasca e poi va al pressostato..
non c'è su tutte.. se c'è è dall'altra parte del tubicino del pressostato
qui un esempio del barilotto della mia Jetsystem (per gli amici baril8) dove la trappola c'è, è quel cilindrino con il tubicino ad angolo sulla sinistra
no...non ho nulla del genere..soffiato dentro il tubicino....ma nulla sembra pulito..riprovo a smontare il motore e pulire il collettore....voi avete idee?
Prova a staccare la resistenza e la sonda tnc e vedi se la spia service si accende ancora
sì la spia si accende ancora...subito però....mentre staccavo i faston dalla resistenza ho notato che si era cotto (guaina indurita) un filo, ho tirato leggermente e mi è rimasto il faston in mano...ho ripristinato il collegamento e.........la spia rossa non si accende più e ora l'acqua entra nel cestello.
Beh che dire..... grazie omissam74 :thumb_yello: e grazie a tutti....siete i migliori!!! :clap:
  • 1 year later...
ciao a tuti voglio dare una risposta la spia service rimane acesa ance se i fili tra sensore di teperatura nela rezistenza non e atacata coretamente qundi verficare preza tampone teperatura
