Il Motore Parte Ma Si Ferma Dopo Pochi Secondi
S :worthy: alve a tutti
H o un problema in riguardo ad un congelatore banco frigo(solo congelatore)
Quando metto la spina il motore si sente partire ma dopo pochi secondi si ferma . da cos a puo dipendere ?
Da dire che nel frontale davanti sotto ci son 3 spie (luce con pulsante) con spia allarme se ci clicco su suona ma non accende la spia (rossa) come credo dovrebbe.
se mi potete dare una semplice spiegazione sul d a farsi.
Quando alzo il portello accende la luce e chiudendo si spegne /tutto 0k! credo.
Da dire che e stato x molto tempo (credo 2 anni in garage)
asp al + presto un a risposta in merito.
Cordiali saluti da Cappp..54
Molti motori per frigo hanno un piccolo dischetto bimetallico che fa da termica, il fatto che sia stato fermo tanto tempo potrebbe avere indurito un po' l'olio in cui è a bagno il compressore o il compressore stesso.
Se è così, dovresti sentire un "clic" venire dal motore quando si ferma e dopo un po' lo stesso dovrebbe riprovare a mettersi in moto.
Spesso basta lasciarlo andare e se sei fortunato si sistema da solo.
Non vale se l'impianto si è scaricato, ma non credo.
