giancaldo Inserito: 11 novembre 2012 Segnala Inserito: 11 novembre 2012 un saluto a tutti ,propongo il mio problema ho un ferro da stiro con produzione vapore di continuo,ora non carica piu acqua nella caldaia,ho controllato la pompa e funziona,ho visto che ci sono 2 sonde in caldaia,quella superiore lò cavalottata con un diodo ma ho capito che non è quella,quella inferiore non dice niente controllando con il tester,ora non capisco se può dipendere da questa sonda oppure che sia partita la scheda oppure la resistenza della caldaia visto che con il tester mi dà continuità ma non ha assorbimento. ringrazio per l'assistensza e saluto
triligni Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 La sonda come la chiami tu, in realtà è un fusibile termico da 320 gradi che è interrotto e nega il consenso al relè a funzionare. Di conseguenza anche la caldaia che produce vapore e la pompa dell'acqua sono inibite. Dovrebbe funzionare solo il ferro. Non ponticellare il fusibile ma sostituiscilo provando ad estrarlo dalla cavità in cui è inserito. Ciao
