Lavabiancheria Sangiorgio Maxima 10D - errore 06
La mia lavabiancheria Sangiorgio modello Maxima 10D Non funziona . Mi dà ERROR 06. Il libretto delle istruzioni dice genericamente di chiamare un tecnico. Io vorrei evitare di pagare la chiamata al tecnico per sentirmi dire che devo buttarla e comperarne una nuova. Di che guasto si tratta? Conviene ripararla?
non so cosa significhi il codice errore... ma la macchina è buona, dovrebbe essere una macchina tedesca.. ti conviene ripararla..
Ciao. Il cestello gira? Se non lo fa controlla le spazzole del motore. Se più corte di 2 cm vanno sostituite.
La Sangiorgio da tempo fa parte del gruppo Fagor Brandt.Ho inserito su google: "fagor brandt washing machine error F06" e ho avviato la ricerca.
Il primo risultato è questo link ad una guida:
http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/Programme%20test%20FAGOR.pdf
F06:Heating fault il che tradotto dovrebbe essere =problema alla resistenza di riscaldamento o circuito collegato.
Spulciati la guida e studia studia studia.
Marco
