Lavatrice Ocean Wsp145
Buonasera a tutti. Appena risolti i problemi alla caldaia mi trovo di nuovo all'opera per un guasto alla lavatrice.
Durante il funzionamento, in punti non precisati del programma, emette dei rumori, (simili a dei colpi sulla superfice interna) si sente una puzza di bruciato e a volte fa scattare il differenziale.
Superato questo momento, spostando la manopola dei programmi la lavatrice riprende a funzionare, fino al rimanifestarsi del problema. Proseguendo ancora si riesce ad ultimare il lavaggio.
Premetto che la verifica è stata effettuta in maniera approssimativa, in quanto in concomitanza del guasto alla caldaia. Confido nei Vs utilissimi suggerimenti per riuscire a ripararla. Grazie fin da ora. a presto.
In che punti del ciclo accade? quando scalda l'acqua, quando scarica, quando centrifuga, quando carica acqua?
Darlington buonasera. Come scrivevo non ho avuto molto tempo per fare delle verifiche, in ogni caso ho escluso la funzione centrifuga tamite l'apposito tasto e il difetto è avvenuto ugualmente, per quanto riguarda la fase di scarico, nella prova effettuata, quella finale, (ultima fase di lavaggio) la lavatrice ha finito il programma senza anormalità, quindi deduco che il problema sorga nel momento in cui la lavatrice scalda l'acqua.
Scollega i faston della resistenza (o prova un lavaggio a freddo) e vedi :)
Grazie. Domani proverò a staccare la resistenza, però sinceramente non so dove è ubicata e come arrivarci. Se sapete darmi delle indicazioni, ve ne sarò grato.
In ogni caso tenterò anche a fare un lavaggio a freddo.
Grazie e a presto.
ciao. É dietro nella parte bassa del cestello.
Omissam Grazie...domani aprirò il retro della lavatrice alla ricerca di questa resistenza.
A presto
  Quote
secondo me cuscinetti andati
il cestello sbatte sulla resistenza
il problema è semplicemente il filtro anti disturbo.. collegato all'interno della macchina dove arriva il cavo alimentazione. se non vuoi sostituirlo puoi anche eliminarlo..
mi pare strano che il filtro antidisturbo possa causare rumori di sbattimento
secondo me sono due problemi distinti
  Quote
se la causa fosse solo l'intervento del salvavita ok
ma visto che c'e' anche un rumore tra i sintomi non credo che sia il filtro
  • 1 month later...
Buongiorno. Sono tornato fuori e come da voi consigliato ho aperto il coperchio della lavatrice alla ricerca del filtro antidisturbo o della resistenza di cui parlavate, probabili cause delle anormalità sopradescritte.
A tal fine provo ad inserire un'immagine dell'interno lavatrice con visibili i componenti elettronici.
Sapete indicarmi quali sono quelli su cui intervenire? Grazie e Tanti Auguri
Dalla foto si vede la pompa di scarico e il condensatore di spunto. Fai una foto da dietro del cestello.
Grazie Omissam. Ho fatto la foto dalla parte posteriore del cestello e da quello che si nota, non riesco a individuare altri componenti oltre a quelli che ho elencato prima. Prova tu a dirmi eventualmente dove controllare, rispetto alla foto. Grazie ancora
la resistenza é davanti,infami. L'unica lavatrice che mi é capitata con la resistenza davanti, aveva delle viti sotto lo zoccolino in plastica davanti e poi andava alzata tutta la lamiera per sganciarla. La tua potrebbe però essere diversa. Prova a togliere la cinghia e senti se il cestello gira bene. Ah. Magari coricando la lavatric su un lato, vedi la resistenza e riesci a staccare i fili. Dovresti vedere una cosa del genere http://www.ilsitodel...funziona_05.htm
e guardando la foto dell' esempio vanno staccti i fili blu e arancio. Tu potresti avere colori diversi ma era tanto per farti capire
Modificato: da Omissam74
Ecco, forse ci siamo!!! Ho aperto la parte superiore della lavatrice e ho trovato quello che potrebbe essere il componente guasto. Tra l'altro presenta segni di bruciature. A questo punto mi conviene prenderlo nuovo e sostituirlo, o come si diceva precedentemente staccarlo dal circuito tramite i faston?
Se è reperibile in commercio e se non è particolarmente costoso, preferirei sostituirlo. Chiaramente facendo a meno di usare la lavatrice in questi giorni. Dopo tutto siamo alla fine dell'anno e trovare un centro ricambi aperto diventerebbe un'impresa ancora più dispendiosa. Quindi mi limito ad aspettare i vostri preziosi consigli e a rimandare la riparazione al 2 gennaio.
Per il momento tanti auguri di Buon Anno a tutti gli iscritti al Forum e a tutto lo Staff!!!
Buon 2013 :clap: :clap:
  Quote
con 5 euro te la cavi
e ripari uno dei due problemi
ma di sicuro non e' questa la causa del rumore durante la rotazione
Meglio che lo sostituisci, quel filtro serve ad evitare di reimmettere nella rete elettrica "immondizia" (aka interferenze) provocate dai motori, che potrebbero creare disturbi ad altri apparecchi.
Non è un componente critico quindi anche se non trovi quello "originale", un equivalente generico va bene.
