Lavatrice COMFEE mod.TG70-12705E - Non Scarica
buonasera allora la lavatrice in questione è la più economica di tutte ed è cinese cioè la comfee' ahah, dunque questa lavatrice funziona facendo tutto il lavaggio e anche la centrifuga ma il problema è che non scarica l'acqua. tutti crederanno come me che sia la pompa di scarica ma invece la pompa è perfetta e non si è infilato nessun calzino nei tubi quindi non arriva la corrente alla pompa ed è assodato che sia la scheda purtroppo.... poi visto che la scheda ad occhio sia perfetta volevo sapere da voi se ci fosse qualche transistor oppure altro sulla scheda che potrei provare a cambiare. grazie
Ciao. Se sei sicuro che alla pompa non arriva corrente segui i fili a ritroso fino alla scheda in modo da capire la pompa dove è collegata. Se la corrente non la trovi neanche li allora devi vedere se la pompa è alimentata da un relè o da un altro componente che potrebbe avere la forma simile ad un transistor. Se c'è il relè controlli le saldature o lo cambi, se c'è l'altro componente, lo cambi.
con l'acqua dentro??????????????????????????????????
ciao la ringrazio per la risposta però purtroppo adesso non mi trovo vicino alla lavatrice e non posso provare a cambiare il relè. volevo dirle anche che la lavatrice non carica nemmeno l'acqua perchè prima di caricare l' acqua dovrebbe andare in funzione la pompa per pochi secondi... invece niente... secondo lei potrebbe essere anche un problema di programmazzione oppure è difficile che sia un problema di programmazione?
Allora. Intanto ti dico che nel forum si è tutti amici e ci si da del tu. Capisco che non avendola sottomano è più difficile ma devi essere più chiaro a spiegare il problema. Prima dicevi che funzionabvatutto ma non scaricava. adesso dici che neanche parte ma ho capito che se fai la centrifuga questa parte ma neanche in questo caso la pompa gira. E' così?????
allora ok mi sono spiegato malissimo per la troppa fretta... allora la lavatrice non carica nemmeno l'acqua però se la imposto sul lavaggio mi finisce fino allo stop facendo anche la centrifuga ma la cosa brutta è che fà tutto senza acqua e alla fine del ciclo anche senza acqua comunque la pompa dovrebbe andare in funzione ma non ci arriva la corrente quindi è un problema sia di carico che di scarico ma il difetto strano è che risulta tutto buono sia la pompa che l'elettrovalvola dove dovrebbe caricare l'acqua.
tralasciando il primo post, in cui asserisci che la lavatrice funziona,tutto, tranne lo scarico. Allora devi controllare che, una volta programmata, premi il pulsante di avvio.Dopo un pò devi sentire un piccolo clic vicino all' interruttore dell' oblo. Ora controlla che quest' ultimo sia chiuso. Se è chiuso, con lo strumento dovresti trovare sulla bobina dell' elettrovalvola 220v.Se c' è controlla la continuità della bobina stessa.Poi proseguiamo.
ciao causicurti questi controlli già sono stati fatti... perciò credo che sia un componente sulla scheda
Sa fa la centrifuga e gira comunque il cestello l'elettroserratura è ok
Allora facciamo così. Apri la lavatrive da sopra. Trova il pressostato che un "coso" con un tubicino di gomma collegato e scollega il tubo. Fai partire il programma di centrifuga e , mente centrifuga, soffia e tieni pressione nel pressostato. La centrifuga si deve fermare.
si omissam centrifuga e lavaggio sono ok... solo che non arriva acqua e ho constatato che anche la pompa non va in funzione durante la fase di scarico. anche cambiando la pompa il difetto è uguale
queste sono tutte prove che sono già state fatte anche cambiando pressostato e tutto il resto che c'era da cambiare e quindi è sicuro che il problema è sulla scheda, volevo solo un consiglio su quale componente della scheda dovevo intervenire, vi ringrazio per le risposte che mi state dando siete molto gentili su questo forum... :smile::thumb_yello:
non è che niente niente con qualche combinazione di tasti che non conosco è andata in modalità demo??????????????
nono purtroppo non so fare nemmeno il test mode con questo modello comfee non si trovano nemmeno le schede niente proprio però non ho provato a cambiare nessun componente perchè non sò dove mettere le mani
il modello è precisamente questo http://www.euronics.it/acquistaonline/grandi-elettrodomestici/lavatrici/lavatrici-carica-frontale-oltre-46-cm/comfee-tg70-12705e-prestige-line-bianco/prod902010104.html
Prova questa, si sa mai......
bloccato in modalità demo: staccare la spina ed attendere 10 minuti . Reinserire la spina ed entro 30 secondi aprire la porta e premere il tasto avvio / pausa 5 volte in rapida successione.
scusa tony, come mai la lavatrice riesce a lavare senz'acqua, parole tue.Dici che fa tutto, pero non c' è acqua e non scarica , però la pompa e l' lettrovalvola è buona. Al momento io ancora non ho capito il vero problema. Facciamo così, programma la lavatrice con pochi indumenti, la fai partire e vedi se prende l' acqua e gira. Stabiliamo questo punto almeno.
Secondo me si è impallato il software, indi buttare visto l'impossibilità di programmarla o trovare la scheda nuova
ragazzi mi sono proprio rassegnato non ci capisco niente più. comunque alla fine la lavatrice è riuscita a caricare l'acqua io ho fatto tutti i controlli possibili e l'unico controllo importante è che sulla pompa non arriva la corrente a 220 ma arriva a 120, quale può essere la causa?
cablaggio, oppure triac sulla scheda.
Segui i fili della pompa, dovrebbero arrivare ad un connettore sulla scheda; misura la tensione direttamente su quest'ultimo.
Se là è buona, è il cablaggio (connettori allentati o ossidati, cavi bruciati o spezzati); se invece anche là leggi una tensione farlocca, è il triac.
ma allora siamo arrivati ad un difetto definitivo? Perché così giuro che é un casino aiutarti
si omissam sono arrivato al difetto definitivo è che non arriva la corrente alla pompa.. come dice l'amico darlington, io ho anche provato a cambiare il triac ma mi fà lo stesso difetto, i fili li ho controllati ma mi sembra tutto perfetto
e la centrifuga non la fa con l'acqua dentro,vero ????????
allora...... Il triac da tensione ad un capo della pompa e quindi il problema lo trovi seguendo cosa fa alimentare l'altro capo.
Fai una bella foto della scheda lato saldature e lato componenti indicando il triac che hai cambiato che vediamo se si riesce a saltarci fuori
si omissam con l'acqua dentro non fà la centrifuga perchè la pompa non la fa scaricare comunque domani invio delle foto di questa scheda.
non sò se sono riuscito a caricare le foto comunque ho controllato il cablaggio ed è tutto apposto e il triac è stato cambiato quindi credo che devo buttare tutto però è un peccato essendo una lavatrice anno 2012 però mancanza della garanzia purtroppo
