Ferro Da Stiro Philips Azur 4018
Salve ho un problema con il ferro da stiro in oggetto.
Salta il salvavita dell'appartamento quando inserisco la spina.
Ho staccato il filo giallo/verde, la massa, e funziona tutto bene.
Cosa potrebbe essere andato in corto?
c'è la resistenza in dispersione.Attenzione che se la dispersione aumenta può essere pericoloso per l'incolumità di chi lo usa
Grazie per la risposta.
Ci sono possibili soluzioni?
se è la resistenza si deve cambiare tutta la piastra,ma spesso è antieconomico
almeno aprilo e controlla con un tester la resistenza prima di buttarlo
Non sono molto pratico, una volta aperto cosa dovrei fare?
Sulla resistenza c'è scritto 230v22 col tester mi da' 23.8 ohm
devi verificare la resistenza tra un capo di essa e la terra (dopo averla scollegata) .
Se dà un valore finito la resistenza è in dispersione e va sostituita o buttato il ferro
Allora dalla piastra escono 5 fili: bianco piccolo - giallo verde - marrone - blu - blu piccolo.
Ho messo il tester dove c'è il simbolo ohm scala 200 (primo gradino) sul tester esce 1 a sx.
Ho collegato il filo G/V col M rimane sempre 1 a sx del display
G/V col B 1 a sx del display
M col B 24.2
devi individuare i fili della sola resistenza togliendo il sottomanico.Comunque quel 24 M,credo megaohm non mi piace,sembrerebbe in dispersione,poi col calore potrebbe aumentare tale dispersione
Controllando i due fili che escono dalla piastra mi da sempre 24.2
Devi misurare tenedo un puntale sulla carcassa e uno su un filo della resistenza, poi cambi filo
e allora è lei la colpevole dello scatto del salvavita
prima di buttarla ho rimontato tutto e tolto un bel pò di calcare, la provo e non salta più niente, che sarà successo?
L'ho lasciato acceso per un bel pò e va benissimo, produce il vapore e come raggiunge la temperatura si spegne per poi riaccendersi come faceva prima
Rettifico s'è rotto di nuovo , cestinato subito
