buona sera nella lavatrice che sto riparando si verifica il problema in questo modo centrifuga regolare fino alla fine poi invece di terminare inizia a lampeggiare e scaricare continuamente in lavaggio carica acqua fino ad un certo punto poi lampeggio di tutti i led e scarico è stato sostituito l interrutore oblo perchè bruciato con ricambio originale ed ho trovato sulla scheda un tansistor esploso con strani numeri che ho sostituito con un bc 327 npn ma il difetto rimane qualcuno puo aiutarmi grazie in anticipo a tutti
ps scusate se ho sbagliato qualche cosa ma è la mia prima volta
Ciao. Ma questo transistor cosa comanda. O meglio, che fili ci arrivano
il transistor comanda il relè del motore ma non credo che sia corrispondente
Decisamente no. Ci va un triac, non un transistor. Montaci un bta16 sperando che non hai fatto casini sulla scheda montando un componente sbagliato
Modificato: da Omissam74
ok grazie domani o lunedi provo poi vi faccio sapere buona serata
Se il componente esploso, pilota effettivamente la bobina del relè, va bene un transistor.
Considera che però, il BC327 non è un NPN ma un PNP.
Se un pin della bobina del relè è collegata al positivo di alimentazione( tipo +12V), e l'emetittore del transistor a gnd, devi utilizzare un NPN tipo BC337.
In caso contrario, pin della bobina al meno, ed emetittore al più, devi usare un PNP e va bene il Bc327.
prova gia effettuata ma il bc337 esplode non appena la scheda da il consenso al motore mentre il bc327 rimane integro poi sulla scheda è serigrafato il transistor girato in un modo mentre il suo originale era al contrario
grazie nik -nak
anzi se riesco oggi pimeriggio o domani fotografo la scheda e provo a postarla
non si sostituiscono i componenti a caso, si leggono le sigle, si guardano i datasheet e si montano gli equivalenti, altrimenti si rischia solo di peggiorare le cose.
sono d 'accordo ma queste sono le sigle che sono riuscito a leggere sul transistor bruciato zo 607 na ge 903 e non riesco a trovarlo
Non è che è z 0607?? Puoi fare una foto di dove va montato sto componente????
ho fatto spero bene perchè vado meglio con gli elettrodomestici da riparare che con il pc
Il link non è valido
Copia il link ed incollalo senza aggiungere niente
scusa non riesco a postare la foto sono troppo imbranato appena posso mi procuro un transistor z0607 o equivalente poi provo evi faccio sapere
si è vero sono andato oggi di corsa ma con questa sigla non sanno cosa è provero a vedere se trovo un corrispondente se qualcuno di voi
"molto meno imbranato di me " sa trovarlo grazie in anticipo
  • 7 years later...
Hi anche io lo stesso problema vedo solo la dicitura 607 sul transistor esploso ma non saprei che componente trovare. Hai poi risolto? Come? Grazie
Ciao Alecoss2 e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
