Forno Ariston Fb 86 P
Salve
Volevo porvi un quesito...durante la cottura il forno si è spento segnando l'errore E16 sul display.
Tolta la corrente e rimessa l'errore è andato via ma sul display è comparsa una chiave rossa.
Ora il forno pur programmandolo non si accende. Qualcuno sa dirmi cosa può essere?
Oggi ho controllato le resistenze e sono buone. All'accensione la ventola gira regolarmente ma non scalda e quella chiave rossa rimane accesa....il parere da parte di qualche persona esperta è ben accetto :smile:
Non c'è qualche micro che legge lo sportello chiuso?
Ciao e grazie per essere intervenuto.
Per caso ti riferisci a qualche sensore?
Ora controllo meglio..però è strano, il forno dovrebbe funzionare con lo sportello chiuso quindi perchè segnarlo come errore? Sinceramente pensavo che fosse la scheda perchè ultimamente quando lo accendevi dopo pochi secondi emetteva un bip e si spegneva ma non lo faceva sempre. Ora si è bloccato completamente :(
magari perchè non lo legge più chiuso. Sto solo ipotizzando. Lo avessi qua io controllerei quello. Penso che ci sia qualcosa che rileva lo sportello chiuso
Il problema era situato proprio in quella zona :smile:
I micro restavano aperti perchè il motorino non spingeva la molla.
Con la sostituzione del motorino ora ho risolto!!!
