timbro86 Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 (modificato) buongiorno ragazzi sono nuovo del sito.. anche a me capita lo stesso problema di giaguzzi con una lavatrice whirlpool awo/d 6126. quando la accendo sembra partire lo scarico al posto che l'entrata dell'acqua per poi accendersi la maledetta spia service!! un mese e mezzo fa (sembra a farlo apposta a due settimane dalla scadenza della garanzia) mi è stata sostituita la scheda principale, poiche' la lavatrice non si accendeva più con la sola chiamata da 25 euro... una settimana dopo mi si è presentato il problema posto sul forum, ho chiamato nuovamente l'assistenza in garanzia per visionare il problema : il tecnico l'ha fatta partire in un secondo con una combinazione di tasti dicendomi che se eseguiva quel test run provando tutte le sue funzioni la macchina funzionava regolarmente e cosi è stato!!!! la spiegazione è stata che in qualche modo misterioso non aveva finito il ciclo di svuotamento e avrei dovuto farlo io con "scarico acqua" fino all'accensione di "apertura porta".. (bellezza di 45 euro perche' non aveva niente!!). oggi di nuovo lo stesso problema ho provato a fare il suo procedimento mille volte senza risultato e soprattutto senza garanzia!!! ringrazio anticipatamente dei Vostri consigli procedero' con le istruzioni che avete già postato grazie Modificato: 19 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci non accodarti,ma apri un post tuo.Per ora ci penso io ma la prossima volta ricorda questa regola
timbro86 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 ok scusate ma non mi puo' dare consigli nessuno??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 altra regola infrana del regolamento: non sono ammessi solleciti prima di una settimana,questo non è un call center. Abbi pazienza che qualcuno ti risponderà ,se sa risponderti e se vorrà, appena legge il tuo post
Omissam74 Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 non ti garantisco ma controlla i morsetti sulla resistenza se i fili sono ben collegati. Soffia anche nel pressostato e nel suo tubo.
timbro86 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 ok grazie mille comunque ho provato ad attaccare e staccare i morsetti della resistenza e della sonda, mi sono sembrati ben messi. ho provato la continuità dei 4 cavi dalla scheda ai morsetti , l'apertura e la chiusura del pressostato col tester, ho soffiato nel tubicino ma era libero... sono riuscito una volta a farle iniziare il ciclo di test che aveva fatto il tecnico e dopo aver caricato un po' d'acqua e fatto due giri di cestello mi è saltata la corrente: che sia la resistenza o la sonda della temperatura in corto?? un manuale trovato su internet dovrebbe essere l'errore f12 grazie ancora
causicurti Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Se hai uno strumento controlla se c' è dispersione tra la resistenza e la massa.
timbro86 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 probabilmente si visto che staccando il filo di terra dalla spina a muro la lavatrice ha fatto un ciclo completo senza problemi!!
causicurti Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Inserita: 24 novembre 2012 La prova va bene, ma non lasciarla così. La sicurezza va a" farfalle "
timbro86 Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2012 certo grazie vado sul sicuro sulla resistenza allora?? per smontarla basta sfilarla dopo aver svitato il dado da 10?
Darlington Inserita: 26 novembre 2012 Segnala Inserita: 26 novembre 2012 Si basta sfilarla ma accertati prima che la colpa sia sua
oneclaudio Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 Scusa, potresti scrivere la combinazione di tasti per il self test? Non me la sono annotata quando é venuto il tecnico ed ora non me la ricordo più! Grazie
