furioso_50 Inserito: 20 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 20 novembre 2012 Ciao,la mia lavastoviglie- ignis pa 50- ogni volta che scarica acqua la pompa rimane troppo tempo in funzione,mi accorgo che continua a girare anche quando l'acqua è finita e gira fin quando decide di fermarsi.Mi chiedo se è un problema di livello minimo. Probabilmente se questo tempo rientra nella programmazione della scheda la lavastoviglie continua li lavaggio altrimenti se il tempo è maggiore il led comincia a lampeggiare con conseguente interruzione del programma.Forse la sonda di livello non funziona più? grazie in anticipo ciao. Tristano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettronica 2012 Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2012 questo problema accade quando lo scarico sotto a lavandino e troppo alto e l'acqua non ce la fa a salire ma non illuderti controlla ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furioso_50 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2012 Perchè questo problema si è manifestato solo dopo quattro anni di esercizio della lavastoviglie? Giorni addietro intuendo la stessa cosa ho provato a farla scaricare in un recipiente molto molto basso ma il risultato è stato lo stesso.Potrebbe essere la staratura del livello di scarico acqua?Il livello di scarico si può tarare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2012 (modificato) non c'è nessun livello di scarico... c'è da sostituire la pompa (di scarico) che con il tempo diventa inefficiente Modificato: 20 novembre 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furioso_50 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2012 come fa la lavastoviglie a capire che l'acqua è finita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furioso_50 Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2012 Ciao,probabilmente mi sono spiegato male, la lavastoviglie l'acqua la scarica tutta e molto velocemente (sul fondo non ne rimane nemmeno una goccia) ma la pompa continua a girare per un tempo indefinito fin quando comincia a lampeggiare una spia che segnala che c'è un'anomalia. Come risolvo il problema? Ripeto la domanda ,come fa la lavastoviglie ad accorgersi che non c'è piu acqua e quindi a fermarsi? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2012 (modificato) ci pensa il pressostato,almeno credo Modificato: 26 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furioso_50 Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2012 Quindi devo controllare se il tubicino di collegamento al pressostato sia integro e che non sia sporco di residui.Altro dubbio che mi sorge è che siccome tempo addietro ho sostituito il tubo di scarico il quale montava anche una valvolina di non ritorno dell'acqua di scarico ,non avendo trovato il ricambio originale ne ho montato uno senza la valvolina.Potrebbe essere questo il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
