Lavastoviglie Rex It545
Ciao mbenzo, quella lavastoviglie è FANTASTICA, non buttarla per nulla al mondo!
Nella tua si è semplicemente impallato il programma, ogni tanto può capitare. La spia che vedi accesa è quella di "sotto tensione", che segnala che la macchina è accesa. Però è SPENTA quella di fine ciclo (quella sotto, freccetta contro un muro), quindi significa che hai un programma in memoria. Prova a richiudere lo sportello da accesa. Procede? O rimane bloccata? Se non va, premi il pulsante di ammollo, come per programmarlo, e richiudi, attendi un po': si è sbloccata? Se no, l'unica cosa che ti rimane da fare è smontare il pannello in legno di rivestimento anteriore, nel cruscotto c'è un foro con un alberino blu all'interno. Questo alberino ha 4 sporgenze. A macchina SPENTA, porta, con una pinza a becchi lunghi e stondati, la sporgenza più fina in corrispondenza della freccina sul cruscotto. Avanza ruotando lentamente, segui gli scatti del timer, non forzare. Ad allineamento effettuato, prova di nuovo ad accendere: la spia sotto dovrebbe illuminarsi e dovresti riuscire a programmare nuovamente.
Se non mi sono spiegato, ti prego di chiedermi chiarimenti senza problemi.
Ah, altra cosa: per il libretto, puoi fare riferimento a quello della sorella maggiore IT560E, con l'unica differenza che hai sulla tua una spia in più, quella sopra, della mancanza sale.
http://www.electrolu...2/2592000it.pdf
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
wow grazie 1000 e' ripartita e ha finito il ciclo. Adesso vedo che la resistenza e' incrostata, molto, posso pulirla con una tela finissima o e' meglio smontarla? In questo caso la macchina va ribaltata e l'accesso per smontare la resistenza e' sotto? Poi che prodotto posso usare per una bella pulita di primo avvio?
Carica di sale l'addolcitore, regolalo al massimo, e se non vuoi aspettare che col tempo la resistenza si disincrosti da sola fai uno o più cicli a vuoto alla massima temperatura con acido citrico al posto del detersivo. Importante però che prima tutto sia sgrassato: prova col curalavastoviglie, magari è sufficiente per il tutto.
Ricordiamo anche la giusta combinazione di tasti per il resete di quelle mitiche lavastovilgie:
accensione e poi BREVE+AMMOLLO
In modo che qualsiasi programma eventualmente rimasto non terminato si porti automaticamente a termine senza dover spannellare la mccchina per agire sull'alberino timer (ultima manovra) che comporta sempre rischi per lo stesso in quanto delicatissimo!!!
Ciao Diomede, non voglio fare polemica, con te, poi! :thumb_yello: Ma mi risulta che la combinazione breve+ ammollo sia stata introdotta dalla 560N, che aveva un timer completamente differente rispetto alla 560/545 e compagnia cantando. Su queste ultime il timer non era autoresettabile, se si piantava l'unica era spannellare... (sul libretto delle istruzioni è segnalato di premere il tasto ammollo se si vuole CANCELLARE un programma, non se si è piantato)
Ciao,
Davide
Lavastoviglie perfetta !!
1 Bagnata la resistenza con anticalcare puro (tanto per fargli capire che la festa era finita)
2 Ciclo a 70° con curalavastoviglie
3 Ciclo con detersivo
Grazie a tutti per l'aiuto
  • 6 years later...
Buongiorno anche io ho questo problema. Si è bloccata dopo aver perso acqua(credo per un ritorno dallo scarico che ho riposizionato) ma ora non parte più. Le prime due spie sono accese, ho provato il reset breve+ammollo e solo ammollo ma non parte. Quanto devo aspettare dopo aver chiuso la porta? comunque ho aggiunto sale e pulito scarichi e filtri. Grazie dell'aiuto.
