Zoppass Pmv 1208 B
salve al forum o un problema con la lavatrice di mia suocera allora punto 1 o cambiato cuscinetti e la tutto ok apparte la guarnizione della porta comuncue ce lo fatta cambiato cavo di alimentazione e la ok punto 2 allacio scarico alimentazione e acqua tutto ok punto 3 e qua ce il dramma accendo la sudetta lavatrice ok alimentazione ce pero la centralina sembra in tilt lampeggi cambia numeri che cosa puo essere ? grazzie ancora
Ciao...
se ogni volta che cambio dei cuscinetti mi dovesse saltare una scheda... farei meglio a cambiar mestiere :)
Guarda che la scheda non abbia preso acqua... non sia stata pestata... sbattuta... che tutti i cavi siano a posto, non sia tagliati, tranciati, spezzati...
Vedo trattar macchine come fossero... oggetti, e invece per me sono persone! Figuriamoci se poi poi bisogna smontarle :( vogliono ancora più cura...
PROVO A VERIFICARE CHE CONH IL TRASPORTO NON SI SIA ALLENTATO CUALCHE CAVO
Modificato: da Diomede Corso
non usare maiuscolo. Grazi :)
allora fatto cambio cuscinetti finziona tutto piu o meno problemi dopo cambio coscinetti non scalda acqua e si blocca a meta della programazione che possa essere la centralina? se prima mi funzionava e ora non va piu
come si chiama la tua fidanzata? Candy,non è vero? Ed è dolce come Miele? :roflmao:
E si bagna quando ha bisogno di attenzioni.. :roflmao: :roflmao:
... perchè oggi diamo per scontato l'avere certe cose... e invece ci fosse più attenzione e rispetto anche per le macchine... ^_^
Vedi la mia.. che si comporta proprio come una donna... dopo due bagni in acido del baril8 ancora non è contenta, e me lo dimostra perdendo dalla pompa di ricircolo.. :(
Dove ho sbagliato? Ho usato tutta la dolcezza possibile, ho portato la pompa a cena nel miglior ristorante, arrivati a casa le ho fatto un massaggino alla girante, le ho pure messo del lubrificante sui fori e la ho tranquillizzata dicendole che non le avrebbe fatto male quando avrei stretto un pò di più le viti... ma niente... :(
:roflmao:
Modificato: da Darlington
