walter longo Inserito: 24 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2012 (modificato) Salve a tutti, c'è qualcuno per favore che mi può dire come alimentare con la 220 volt un motore di lavatrice di nuova generazione ma senza le spazzole, e questo motore somiglia a quelli di vecchia generazione, cioè non ha le spazzole. cerco di postare la foto .forse sta nella sezione download Grazie. S7001284( foto motore) Modificato: 24 novembre 2012 da Diomede Corso completato il titolo della discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2012 Salve a tutti, qualcuno per favore mi può dare qualche informazione riguardo al funzionamento di questo motore ? cioè come farlo funzionare con la 220 volt. Grazie comunque, ciao. http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/79a982d6cb43b4595d279619698c39e7-.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idapetenara Inserita: 28 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2012 Caro Walter, ho avuto anch'io la sorpresa di avere tra le mani questo tipo di motori, senza però avere la necessità di provarli al banco. So che si tratta di motori pilotati da una scheda inverter che, sempre secondo me, dovrebbe fornire una tensione trifase variabile sia nella intensità che nella frequenza. Questo è un po' quello che fanno tutti gli azionamenti per motori a induzione. Prima o poi, mi toccherà il problema di farlo girare al banco. I due fili che escono da dietro il motore sono per il controllo tachimetrico della velocità e vanno lasciati liberi. Individuerei i tre avvolgimenti assegnando loro una entrata e una uscita convenzionale; unirei tra loro le uscite. Rimangono libere le tre entrate che chiameremo R S T. Collegherei R con il neutro della rete, S con la fase 220v, T con un condensatore di 14 microfarad (quelli per lo spunto di motori) che preleverà a sua volta la tensione di fase dal morsetto S. Si avrà così riprodotto un vettore sfasato di circa 120 gradi che simulerà la terza fase. Fammi sapere. By by. Idapetenara. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 29 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Salve Idapetenara, Grazie per l'interessamento, ho cercato di postare una foto dove sono visibili i 3 fili che escono dal corpo del motore; io non sono un tecnico , ma grazie a Dio mi butto dappertutto e ho tanta pazienza, e il più delle volte sono ricompensato e soddisfatto.Ora hai detto che ci sono 3 avvolgimenti, e io da incompetente dico : escono solo tre fili e non 6, è giusto? I 3 fili sono di colore rosso,nero e bianco, dicono qualcosa? e poi sulla targhetta c'è scritto 195 V e 310 Hertz che significa? Grazie ancora per la pazienza. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2012 Salve a tutti , allora non c'è proprio nessuno che mi può dare qualche dritta in merito a questo famoso motore di lavatrice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
