dodozeus Inserito: 24 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2012 (modificato) ciao a tutti, ho un motore di un aspiratore. ho fatto una foto ha tre fili: 1 nero 1 rosso 1 verde è da 110 volt come si collega per farlo funzionare a 220v?? nel nero sembra ci sia scritto uno 0 nel rosso sembra ci sia scritto un 1 nel verde sembra ci sia scritto una g o una lettera simile Modificato: 24 novembre 2012 da dodozeus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 24 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2012 stupende foto! metti a fuoco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2012 le ho fatte col cell in cantina....lo so che sono sfocate..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 28 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2012 ecco una foto + nitida! nero 0 rosso 1 verde 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 ohhh! adesso si che si vede bene!Sicuro che possa funzionare a 220? Secondo me va a 110V a due velocità. Col tester in Ohm x1 misura la resistesza tra i vari fili. Prova,tanto anche se non si brucia non ti potrà servire ad altro,a collegare a 220V anche per pochi secondi i fili con resistenza maggiore. Se l'avvolgimento scalda subito,stacca e metti un trasformatore o autotrasformatore 220/110V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 29 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 era il motore di un piccolo aspiratore da casa che si collegava alla rete domestica, xcio' sicuramente a 220v. io ho preso solo il motore, non mi ricordo cos'altro c'era perchè son passati tanti anni. con con un trasformatore posso usarlo sul 220V? e perche' ci sono tre fili? come li collego? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 aspetta,se era a 220V non ti serve alcun trasformatore.Forse ha la seconda presa per la seconda velocità. Se riesci a misurare con il tester ohmx1 le resistenze tra 0-1 ,1-2 e 0-2 dell'avvolgimento (tutte e tre sarebbe meglio almeno facciamo la verifica),ti dirò i fili a cui collegare il 220V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 ho misurato con il tester: 0-1 51 1-2 12 0-2 63 ho misurato tenendo il tester come in figura (scusa ma non sono elettricista e non uso il tester quotidianamente....) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 collegalo tra 0 e 2 a 220V facendo attenzione a non prendere la scossa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2012 cosa vuol dire "collegalo 'tra' 0 e 2"? collego 0 e 2 a una spina e poi la metto in una presa da 220v? (come fosse neutro e fase?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2012 certo,lascia perdere neutro e fase ,in questo frangente non sono importanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dodozeus Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 Bravo Riccardo!! ho collegato come hai scritto tu e il motore funziona e gira!!! Grazie!! ma a cosa serve il cavo rosso allora???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 probabilmente per una seconda velocità,tra 0 e 1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
