Darlington Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 Anche usare l'aceto al posto dell'ammorbidente ad ogni lavaggio aiuta come "mantenimento" della macchina, se ti smonto la resistenza della Zoppas che per 6 anni ha subito questo trattamento è come nuova; certo quella macchina mi ha abbandonato lo stesso.. ma per altri motivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 Alla fine purtroppo aveva ragione Diomede! lavatrice... a carica dall'alto ...?!?! e che te lo dico a fare... Un solo caso in quella condizione in tutta la mia carriera di lavatricista dallaltista e fu una Castor (mod. CT354X, per il quale ho anche messo dei video guida sul forum), il calcare aveva staccato le flange in alluminio dalla parete in acciaio del cestello... inutile continuare a cambiare i gruppi cuscinetto... sarebbero comunque andati a morte prima del tempo con l'asse storto. Ho fatto saltare con il trapano i ribattini, le flange poi le ho rimontate con della resina (alluminio su acciaio in qualche modo deve star su e non solo con le viti!!), poi viti nuove e bulloni in acciaio inox. Quella lavatrice (vabbè a 380 giri ) ma lavora ancora perfettamente da 2 anni e più. Nel tuo caso analogo l'unico accorgimento è quello di non preoccuaprti dell'alluminio residuo che va tolto tutto, semmai occhi a non premere troppo sulll'acciaio del cestello e non deformarlo/scalfirlo in alcun modo perchè l'asse e la sua posizione non la da la flangia e il perno ma la gobba del cestello. Occhio ad un altra cosa poi: il perno del lato puleggia ha un intaglio, la flangia va montata badando che poi la puleggia abbia i raggi incrociati rispetto alle razze/agitatori del cestello (detto così non si capisce se ti faccio un disegno meglio... ) La causa comunque del danno è dovuta ad un eccesso di schiuma... o comunque ad abbondanza di detersivi di scarsa qualità (in questo ci metto oltre ai liquidi anche alcune polveri!!). C'è una soluzione ora che ha il cestello in mano, frizionare bene il tutto di acido muriatico e spazzola, soprattutto dove attaccherai le flange nuove Buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) Diomede i tuoi post sono sempre devastanti ..sei demoralizzante! Comunque ci provo! ho visto il tuo video della Castor ma la mia situazione è un pò meno complicata! Svascare non è stato difficile si sta un attimo con il mio modello che è fattibile dal lato e non dall'alto come nella tua, basta solo togliere una ventina di viti i cuscinetti (già tolti) e il gioco è fatto, la vasca è in plastica ed è facilmente ripulibile! Ma che tipo di resina hai usato per far aderire l'alluminio della flangia (è d'alluminio sicuro?) al cestello inox? Proverò a cimentarmi nella sostituzione. Ma secondo te è un lavoro sicuro? Nel senso che la mia lavatrice non gira a 380 giri ma ad 800 che è una bella differenza... non vorrei che mi partisse il cestello per il bagno .... ehehe Anche se in teoria bulloni o rivetti non dovrebbero far molta differenza a livello di tenuta meccanica. Hai idea eventualmente di cosa costa un cestello nuovo ? Grazie comunque delle preziose info vi posterò alla fine i dettagli del lavoro, lo sto documentando in ogni fase così che potrebbe servire a qualcun altro in futuro. Saluti Modificato: 2 dicembre 2012 da gengo69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) Diomede i tuoi post sono sempre devastanti ..sei demoralizzante! gengo io li scrivo con il mirato intento contrario e tu mi dici così!? Ho ridato vita a dei rottami ma ho buttato (e fatto buttare) macchine anche con delle cavolate da sistemare... una lavatrice ti sembra un parallelepipedo scontato e dimenticato ma come vedi ha un mondo... dentro e fuori! Poi almeno qui sul forum dove sono certo di incotrare gente che crede ancora fermamente nel culto della riparazione fammi risparmiare frasi di circostanza che si dicono alle signore lasciando la parola alla pura tecnica! Hai presente i ganci per gli specchi? Quelli in coppia, uno fisso e l'altro con la molla? Io ci ho chiuso un cestello carica dall'alto e ci ho lavato per un'anno prima di ... ricostruire un pezzo in teflon al tornio! Modificato: 2 dicembre 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 Eheheh ... era un modo di dire ! Io per carattere proprio tendo a riparare qualunque cosa, anzi mi diverto proprio, mi piace l'idea di ridar vita ad oggetti ormai morti, a volte anche se costa di più che comprarli nuovi solo per il gusto di "riuscirci". Io sono un ottimista e vedo sempre il lavoro facile e semplice per quello dicevo così.... perchè vedendo il tuo video castor eri partito con la frase .. "un lavoro piuttosto complicato"! Poi in realtà non lo è molto. Basta un pò di pazienza e manualità! Magari sarò smentito clamorosamente quando a lavoro finito vedrò girare il cestello ancora più "ubriaco" di prima. Comunque volevo aggiungere un altro particolare, la puleggia è "vistosamente piegata e non nell'asola centrale che è perfetta e aderente al perno ma proprio la puleggia stessa è come "svirgolata" mi tocca cambiare pure quella ma fa niente era solo una notizia in più per statistica dei danni alle lavatrici dall'alto! PS1: che resina hai usato? PS2: come si fa a scrivere una risposta citando un altro non c'è l'opzione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 La resina è il Kostrufiss, per fare la citazione devi premere il pulsantino a forma di fumetto (ti esce poi il 'quote') Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) La resina è il Kostrufiss, per fare la citazione devi premere il pulsantino a forma di fumetto (ti esce poi il 'quote') Grazie per la resina vediamo se la trovo ! Hai letto della puleggia? Ti è mai capitato nella tua esperienza di lavatricista dallaltista? Per il quoto è un funzionamento un pò astruso. Devi copiarti a parte il messaggio che vuoi citare o riscriverlo a mano, non c'è un tasto dove si cita il messaggio automaticamente senza riscriverlo? Solitamente esiste in tutti i forum. Modificato: 2 dicembre 2012 da gengo69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) devi evidenziare il testo da quotare precedentemente copiato nella risposta e poi premere il fumetto Modificato: 2 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 Ti è mai capitato nella tua esperienza di lavatricista dallaltista? le vecchie Zanussi carica dall'alto proprio come quella CT354... quell'altra che morì la C488A che andava ad 800 giri la trovai senza puleggia... credo appunto per lo steso difetto... si storcevano. Controlla lo stato degli ammortizzatori... a quella di mia mamma dovrei sostituirli, specialmente quello posteriore che se ci cola acqua dal manicotto di sfogo vapore si logora... e la vasca troppo molle fa quei danni al cestello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) devi evidenziare il testo da quotare precedentemente copiato nella risposta e poi premere il fumetto Si va benissimo ci ero arrivato ...ma in ogni caso devo fare un CTRL C - CTRL V (oddio non è che si faccia tanta fatica in fondo a me va bene anche così ) era solo per dire che in genere nei vari forum c'è proprio il tasto "quote" alla fine di ogni post dove puoi rispondere quotando lo stesso oppure procedere al reply normale.Ma ripeto va bene lo stesso Controlla lo stato degli ammortizzatori... a quella di mia mamma dovrei sostituirli, specialmente quello posteriore che se ci cola acqua dal manicotto di sfogo vapore si logora... e la vasca troppo molle fa quei danni al cestello ho controllato e le molle e a prima vista sembrano perfette, lucide non sembrano particolarmente allungate e la vasca sembra regolarmente sospesa e allineata con lo chasis.I due ammortizzatori sembrano anchessi a post a vista ma per verificarne il funzionamento dovrei smontarli ma a guardarli sembrano nuovi! Posto le foto Modificato: 2 dicembre 2012 da gengo69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 Una meccanica in ottima salute! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 La causa comunque del danno è dovuta ad un eccesso di schiuma... o comunque ad abbondanza di detersivi di scarsa qualità (in questo ci metto oltre ai liquidi anche alcune polveri!!) Quali detersivi consigli di buona qualità ? Per me sono tutti uguali ma io uso da sempre un detersivo che compro nel negozio Naturasi biologico che costa anche parecchio ma recita ecologico e con tensioattivi di origine naturale no test animali. In effetti non lava molto Una meccanica in ottima salute! Tò chi si rivede ! Eh si 27dff in effetti a parte il cestello tutto il resto sembra nuovo ! Hai letto delle ultime ? Aimè se ne è andato il mozzo ..hai visto che roba ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Una meccanica in ottima salute! chi nasce sano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Citazione Una meccanica in ottima salute! chi nasce sano... ...a volte muore corroso !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 :roflmao: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Infatti il cestello è morto e ho deciso di seppelirlo visto che ho trovato un cestello seminuovo al modico prezzo di 45 euro da rivenditore Whirlpool in zona ! E' perfetto! Lavato con idro e ora sembra proprio NUOVO. Con grande gioia ringrazio il fornitore che mi ha risparmiato il lavoro di riflangiare il cestello! :worthy: Ora provo a raddrizzare anche la puleggia sennò compro pure quella e dovrei aver finito spero di postare presto il video della puleggia "inlinea" e non più "ubriaca" . Di sicuro se a qualcuno capita un guasto a questa lavatrice in questo post trova quasi tutto non può chiedere nulla! :clap: :clap: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Bel lavoro complimenti! :clap: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Conservati il vecchio: può esserti utile per gli sportellini, per esempio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gengo69 Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Conservati il vecchio: può esserti utile per gli sportellini, per esempio... Hai ragione "Ciccio" e anche gli sbattitori interni ma li smonto e butto il cesto perchè mi ingombra troppo, è grande come la mia cucina! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 BENE! Un'altra carica dall'alto salvata !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snooky Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2015 Ciao a tutti Ragazzi!! Ho lo stess problema di Gengo .ho la lavatrice Bompani modello BO05761 E con carica dall'alto, anche a me la puleggia non gira in asse verticalmente!Da qualche giorno mentre faccio un ciclo completo di lavaggio con il cestello carico si sente un rumore, soprattutto quando il cestello gira lentamente!!A centrifuga lunga il rumore si sente di meno, avvolte nemmeno! Ho provato a caricare di meno la lavatrice ma niente il rumore si ripresenta!Ho provato a fare girare la lavatrice a cestello VUOTO, e il rumore è scomparso , il cestello gira normalmente senza nessun problema!Ho smontato i pannelli laterali e mi sono accorto che la Puleggia non gira in asse verticalmente , il cestello balla un casino con la centrifuga!!Allora da quello che ho letto, dovrebbero essere i cuscinetti da sostituire vero?Ciccio 27 dove trovo il tuo video su come sostituire i cuscinetti? .. o già sai per aver visto i miei video.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2015 Comunque non ci si accoda ad altre discussioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snooky Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2015 Grazie per i video Ciccio,scusatemi per essermi accordato a questa discussione, ma il mio problema è lo stesso discusso nella stessa.Provvederò ad aprire una nuova discussione con foto e video della mia lavatrice!scusate ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2015 Ciao. scusatemi per essermi accordato a questa discussione, ma il mio problema è lo stesso discusso nella stessa.Provvederò ad aprire una nuova discussione con foto e video della mia lavatrice! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 Grazie. non sono riuscito a scodare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
