Forno Hotpoint Ariston Fz61.1/Ha
Buonasera a tutti,
il forno in questione (a convenzione e ventilato) è lentissimo a raggiungere temperature impostate fino a 180° (15-20 minuti!).
Inoltre non riesce a raggiungere temperature superiori a 180°.
Infatti, una volta arrivato a fatica a 180° il termostato stacca (e fin qui tutto ok, anche se è lentissimo), ora se decido di aumentare la temperatura fino a 220° oppure al massimo il termostato giustamente riattacca e alimenta a lungo (anche per 20 minuti) le resistenze senza staccare più l’alimentazione (poiché credo che il forno non raggiunge la temperatura impostata o non "legge" altre temperature) e poi va in protezione (cioè si spegne per alcuni minuti).
Mi hanno cambiato il termostato 8 mesi fa per lo stesso problema ma il forno non è mai andato bene.
Che fare???
mah, non conosco il forno ma se ha più di una resistenza è possibile che una non funzioni.
credo anche io che sia un problema di resistenza.
ieri ho provato ad accendere solo il grill e raggiunge temperature superiori a 180°.
vi faccio sapere grazie!
  • 3 months later...
buonasera,
credo di avere lo stesso problema, il forno è lo stesso modello.
è riuscito in qualche modo a risolvere?
grazie
saluti
andrea
Elvezio Franco
Avrai letto che Antonio non ha fatto sapere piu' niente quindi se vuoi sperare di avere risposte e' meglio che apri una discussione tutta tua dando piu' informazioni che puoi e descrivendo le prove che hai fatto.Accodandoti qui difficilmente verrai visitato perche' e' una discussione pur sempre dell'anno scorso.
