Problemi Su Frigo Whirpool Art 4833
Salve a tutti,
Ho un frigo whirpool, acquistato nel 2004, il quale non riesco a trovare il modello; inserendo il service tag 8564 483 01011
su un sito spagnolo forse sono risalito al modello, un " ART 4833 " confermate che esiste??
Il problema è che non va più la parte frigo sopra, mentre il frezeer è una bomba; dovrebbe essere un 2 motori.
Sapreste darmi qualche accorgimento per tentare di ovviare al problema?
Ringraziando anticipatamente, resto in attesa di Vs. gentilissimo riscontro.
Cordialità
Maurizio
Non so se è quello il modello , è un no-frost? se no,ha 2 termostati od uno solo?
Ciao e grazie della prontezza nel supportarmi...spero, anche xchè non sono un tecnico!
Trattasi di un 2 termostati , 1 in testa al frigo che comanda il frezeer e l'altro laterale che comanda il comparto frigo che non vuole più andare...
Spegni allora il freezer con relativo termostato che funziona bene.Accertati se il motore del frigo è freddo e spento in questo caso molto probabilmente dovrai sostituire il termostato frigo .Se il motore invece del frigo è in funzione ma non raffredda allora sono altre le cause
