Frigo Whirpool "Non Stacca Mai"
Buon giorno a tutti, riprendo una vecchia tematica (stesso frigo che faceva rumore assordante), per chiedervi aiuto per un altro problema :angry:
Il frigo in questione, Whirpool da esterno (non conosco il modello), non stacca mai! :huh:
Cioè in qualsiasi ora della giornata e della notte, si sente continuamento il ronzio del compressore che è in funzione
Premesso che il frigo sembra funzionare bene, freezer congela e la zona sottostante mantiene ii cibi, ho provato ad abbassare il termostato interno molto basso e cioè vicinissimo al limite di spegnimento ma niente, il compressore funziona 24 ore su 24 :toobad:
A parte il rumore del ronzio, ma mi chiedo, perchè non stacca e quanta energia elettrica mi "mangia" senza un motivo razionale?
Qualcuno sa darmi una risposta tecnica ed eventualmente indicarmi dove intervenire?
Vi ringrazio per la sicura attenzione al mio problema e per il sito utilissimo per risolvere problemi più o meno gravi :clap:
varie cause, la più comune è il termostato in corto.
Se spegni il frigo e ruoti la manopola, lo senti fare clic-clac?
Se ruoto il termostato si sente il "clic-clac" anche perchè se lo porto a zero, riesco a spegnere il frigo :huh:
Se fosse un problema di termostato le temperature del frigo dovrebbero essere "libere" e cioè o tutto congelato o tutto caldo!
Invece il frigo va bene (frezeer Ok e cibi conservati correttamente)
Ho pensato anche ad un problema di scarsità di gas, ma allora perchè tutto sembra funzionare bene?
L'unico problema è che il compressore non stacca mai, ma proprio mai! :toobad:
