Ferro Da Stiro Imetec Zero Lucido Salta Il Salvavita
Salve a Tutti :D sono nuovo del forum,
girovagando ho trovato varie discussioni che parlavano di ciò ma tirando le somme non ho capito granché.
Il mio problema è il seguente:
carico d'acqua il mio ferro da stiro, accendo entrambi i pulsanti, dopo circa 10 minuti mi salta il salvavita, dopo aver spento il ferro da stiro e riattivato il salvavita riprovo il ferro e appena premo i pulsanti questo mi fa saltare la corrente.
Ora vi chiedo passo a passo che fare
PS non sono un tecnico ma me la cavo quindi mi scuso anticipatamente se chiedo cose banali
Grazie mille
pss nelle varie discussioni ho notato che si parla di resistenze ma cosa devo smontare per verificare la loro funzionalità?? e a occhio si vede se la resistenza è da cambiare o devo usare un TESTER???
con il tester in OHMX1000 verifica verso terrase c'è dispersone sui capi della resistenza della caldaia prima e del ferro poi.Se non è infinita allora devi cambiare la resistenza
ammazza che efficienza, 2 minuti per la risposta COMPLIMENTI.
comunque scusa l'ignoranza ma per fare queste misurazioni devo smontare qualcosa?? e dove faccio connettere i due poli???
grazie!!! non arrabbiatevi :D
certo che devi smontarlo,si toglie il coperchio posteriore del vano caldaia e si individuano i terminali della resistenza che escono dalla caldaia,stacchi i fast-on e misuri verso terra
e scusa non centra niente il ferro da stiro (quello con la piastra in metallo per intenderci??
se il ferro ha la caldaia a pressione,al 90% il problema è sulla resistenza della caldaia,altrimenti se è a caldaia fredda il problema è sul ferro ovviamente
....devo dire che è la seconda volta che apro un ferro da stiro avrei bisogno di piu info... perche io non trovo la resistenza?? nel senso io smonto la caldaia per intederci dove verso l'acuqa???? o il ferro lo smonto e sulla piastra argentata quella forata dove esce il vapore????? graziee e escusaaa :D
sì,è così,ma se non hai alcuna esperienza la vedo dura <_<
allora fai le misure che ti ho detto sulle resistenze verso terra e riferisci
Modificato: da NicolaSuzu
ma no! Devi solo misurare la resistenza sui terminali e verso massa,mica devi estirparla dalla piastra!
E poi al 90% è quella della caldaia a disperdere,non quella del ferro
Le foto vanno caricate su imageshack e poi posta il link che ti restituisce
scusa ora ma c'era il problema che non usciva nenache il vapore e ho visto che erano otturati i buchi della piastra
quindi ho smontato tutto pero mi manca le due piastre
non riesco a postarti l'immagine... comunque la piastra dentro è otturata di calcare
come faccio che "incollata" dalla pasta rossa
risolto ora torno sulla caldaia.... sono andato in un centro che fa riparazioni e mi chiedono la bellezza di 70 euro????? ma siamo OUT???? quindi ora mi armo di pazienza OVVIAMENTE CON IL VOSTRO SOSTEGNO :D e comincio a smontare il tutto alla ricerca di questa benedetta resistenza :D
se la caldaia è a pressione è facile individuarla,sono due terminali che fuoriescono dalla "pentola".
Per la piastra otturata dal calcare puoi solo effettuare un trattamento chimico con decalcificante,ma spesso si peggiora la situazione
  • 4 years later...
Salve, avrei un problema simile e senza iniziare altre discussioni vorrei sapere se posso postare qui una immagine del ferro aperto cosi da poter capire dove intervenire.
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
