Plc Crouzet - cavo programmazione
Un saluto a tutti
Il problema che ho con questo plc della crouzet "MILLENIUM II +" è l'impossibilita di programmarlo tramite pc, per la mancanza del cavo di collegamento. qualcuno che lo conosce può fornirmi informazione per l'autocostruzione del cavetto?
grazie
di solito i mini plc hanno dei cavi molto particolari e non credo tu possa fartelo da solo... !
poi il cavo non credo costi più di 30 euro... se ci metti 1 ora e compri il materiale ci hai già perso... !
ciao
Utilizzo Crouzet fin dagli albori M1 , MII , MII+ , MOTOMATE e M3.
I cavi li ho comperati tutti perchè da una parte hanno la vaschetta ( o USB per M3 ) ma dall'altra c'è una custodia specifica.
Il costo si aggira sui 40/50 euro
Tecno
  • 5 weeks later...
Confermo, compra che non sono cari come gli altri...
  • 9 years later...
il 29/5/2008 at 06:33 , tecno scrisse:
Tecno
Salve a tutti
Riapro questo trd nella speranza che qualcuno veda il post e possa riuscire a darmi una mano.
Ho per le mani un MOTOMATE Crouzet 80081001 datomi dall'università per riuscire ad integrarlo all'interno di un progetto. Abbiamo fatto salti mortali per riuscire a capire come muoverci all'interno di questo ambiente e purtroppo l'assistenza è inesistente.
Non avendo a disposizione il cavo originale (introvabile se non a fronte di un acquisto di minimo 3 cavi per una somma complessiva di 700 euro), facendo qualche ricerca abbiamo capito che è possibile stabilire la connessione mediante una board USB to TTL. Abbiamo provato ad acquistare una mikroe-483 USB UART board di mikroelektronika ma, sebbene mediante un loopback test abbiamo verificato l'effettiva connessione PC board, non appena connettiamo i pin del motore con quelli della board, il programma crouzet logic M2 non riconosce la periferica.
Qualcuno ha qualche consiglio (di qualunque tipo) da darci? Stiamo sbagliando qualcosa??
Graze a tutti per l'attenzione
1 ora fa, FiloMonte scrisse:
Forse non hai letto attentamente il regolamento, non è possibile accodarsi a discussioni vecchie e nuove, perchè si causano disguidi e confusione nelle risposte.
Se vuoi apri una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse.
Ospite
