enzsofi Inserito: 1 dicembre 2012 Segnala Inserito: 1 dicembre 2012 Salve questa mattina la mia lavatrice non parte ( apertura porte lampeggiante) AIUTOOOOOOOO
gaetanus Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 prova a cambiare il bloccoporta...(se sei in grado di farlo escludilo con un ponte sul contatto di chiusura)
Bodla51 Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Salve, anche io ho lo stesso problema (porta aperta...dice Lei...mica vero!!!) Ho sostituito interruttore con uno nuovo...ma niente...stesso messaggio!!! Butto anche io la lavatrice??
Omissam74 Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
Bodla51 Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Ok. grazie, darò un'occhio alle spazzole ma....perchè mi da un messaggio fuorviante??
Diomede Corso Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 perchè mi da un messaggio fuorviante?? Alcune macchine prima dell'avvio fanno un "controllo preventivo"... se qualche componente non è "a posto" non partono.... tra questi componenti le prime da guardare sono proprio le spazzole motore
Bodla51 Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 Salve, eccomi qui, ho cambiato le spazzole, che effettivamente erano a "fine corsa". Potete immaginare quindi la mia soddisfazione nel pensare di aver risolto...ma non è andata così.... Tiro su la lavatrice, innesto la spina..faccio partire..e........"ERRORE F11" la risposta.. mi veniva da tirarle un calcio!!! Cosa c'è che non va ora????
Omissam74 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 F11 Errore di comunicazione seriale La comunicazione tra l'unità di controllo centrale (CCU) e Motor Control Unit (MCU) non può essere inviato correttamente. Le cause potenziali • Controllare i collegamenti cavi per la MCU, il motore e unità di controllo centrale (CCU) • Controllare il sistema di azionamento per eventuali componenti usurati o non • Controllare MCU • Controllo CCU • Controllare il motore • Controllare Wire Harness Sostituire il componente guasto.
Bodla51 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 Salve, primo:la lavatrice ha ripreso il suo funzionamento, e questa è una buona notizia. Come è stato eliminato il segnale di errore "F11"? Precedentemente avevo per curiosità tolto i 3 cavi dell'interruttore apriporta dal timer in alto a destra e rimessi. Ho tolto di nuovo il connettore e qualche altro e gli ho semplicemente rimessi cercando di fissarli per bene. Gioco fatto. Spesa sostenuta: 21,5 euro per interruttore (non serviva) e 22 euro per le spazzole. Grazie per i Vs gentili e utili consigli. Bodla51
