Termostato Termoventilatore
ho da sempre un problema con i termoventilatori che uso per riscaldare la doccia che ho nel semiinterrato: dopo un pò che faccio scorrere l'acqua calda il termostato ferma il termoventilatore e subito dopo fa freddo; logicamente prima che riparta a scaldare ho finito di lavarmi.
Poichè sono stanco di questo problema vorrei mi indicaste come starare il termostato.
grazie
verifica se le bocchette dell'aria sono pulite e se la ventola gira senza attrito.Potrebbe intervenire la protezione sulla resistenza prima del termostato.Se invece senti il click del termostato puoi provare a ritoccare la vite di taratura in genere bloccata con vernice per ritardare l'apertura del contatto.
Comunque starare un termostato non è mai la soluzione più sicura in quanto il termoventilatore,specie se di costruzione orientale, può incendiarsi.
le bocchette sono pulite e la ventola gira liberamente; il fatto è che quando apro l'acqua calda si alza di quel pò la temperatura che fa scattare il termostato. So che non è molto opportuno starare il termostato ma siccome uso questo riscaldatore per 20 min. un paio di volte la settimana non vedo un gran pericolo.
Dove si trova la vitina? è forse dietro la manopola che regola la temperatura del termostato?
grazie
devi sempre smontarlo,a meno che non si trovi all'interno dell'albero cavo della manopola
ti allego delle foto perchè non trovo la vitina per stararlo:
http://img687.imageshack.us/img687/5265/imag0016nqp.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/725/termostato.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/6633/imag0010zf.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/1811/imag0013zc.jpg
Al limite potrei bypassare il termostato: il cavetto nero va verso la ventola mentre il cavetto rosa va verso i 2 interruttori (1000w o 2000w), il cavetto marrone va verso il timer: come fare?
grazie
la vite è affogata con vernice rossa all'interno dell'alberino manopola,non credo possa farci nulla.
Escludere il termostato è facile,basta fare un ponte tra i suoi terminali,ma è pericoloso,io non te lo consiglio.Potresti deformare la lamina bimetallica delle puntine platinate in modo che stacchi con ritardo,ma stacchi
non vorrei approffittare della tua disponibilità ma non potresti indicarmi come fare il ponte, tra quali terminali?
grazie
io te lo dico ,ma non voglio alcuna responsabilità nel caso il termoventilatore si bruciasse o incendiasse.
Stacca il cavo rosa dal termostato (quello sotto la G) e mettilo al posto del cavallotto marrone proveniente dal Timer..Ti deve restare inutilizzato il cavallotto marrone e il termostato.
rieccomi, seguendo le tue indicazioni di sicurezza non ho bypassato il termostato tuttavia ho trovato una vitina che avvitandola allontana/avvicina una linguetta al contatto di accensione: l'ho girata, con la manopola di regolazione della temperatura a zero, fino a quando si avvia la ventola . Ora farò delle prove e se vedrò che non funziona girerò completamente la vite finchè la linguetta toccherà perennemente il contatto e porrò un interrutore a peretta su cavo di alimentazione.
Allego 2 foto e mi scuso se non sono a fuoco ma dipende dal mio telefono.
grazie per tutti i suggerimenti e per la gentilezza
http://img4.imageshack.us/img4/2973/imag0017fq.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/6154/imag0018vr.jpg
se prende fuoco non prendertela con me eh? :roflmao:
no no tranquillo, mi assumo personalmente ogni responsabilità
