Forno Smeg..Salta Corrente
mich169
Buongiorno a tutti..sono alle prese con un problema con un forno SMEG (SE250X-5).
Dopo qualche minuto che il forno è acceso salta la corrente.
Ho provato a invertire la polarità della presa ma non cambia nulla.
Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
ciao
Stefano
Link al commento
Condividi su altri siti
una volta individuata la resistenza (superiore o inferiore) smontala e vai col campione da un ricambista
Link al commento
oppure misuri la resistenza verso terra di ciascuna.Quella che ti da un valore finito è in dispersione (tester in OHM x1000)
Link al commento
Nuovo aggiornamento sul fronte forno.
Prima di cambiare la resistenza ho provato a cambiare presa poichè mi sono accorto che era attaccato ad un 10A.
Dopo averlo spostato nella 16A il forno si è messo a funzionare..ma c'è un ma...
Quando provo ad abbassare la temperatura ed arrivo a quella effettivamente raggiunta dal forno la luce salta.
Si sente un clic e salta tutto.
Link al commento
Cristiano Casagrande
ok, allora hai una resistenza in perdita, come già ti è stato suggerito.. Cerca di capire quale staccando entrambi i fili da una alla volta delle 3/4 resistenze che ha il tuo forno..
Link al commento
  • 8 years later...
il 9/12/2012 at 10:15 , mich169 scrisse:
"Quando provo ad abbassare la temperatura ed arrivo a quella effettivamente raggiunta dal forno la luce salta.
Salta il differenziale"
A) Spiego cosa succede: Questo sintomo nel 90% dei casi NON è dovuto ad un guasto ma  alla presenza di umidità !
Prima di smontare tutto si fa questa prova
1) Interruttore Magneto-Termico o il bipolare a monte del forno su 0 Spento
2) Commutatore su Sotto + Sopra, termostato 200°
3) si porta Interruttore su 1 Acceso
4) Non  toccare i comandi del Forno per almeno 1 ora per dare alle resistenze il tempo  di espellere l' umidità assorbita
5) Ripetere le manovre impostando al punto 2 la funzione Grill oppure Ventilato al fine di interessare tutte le resistenze installate
N.B. : Più volte sostituendo le resistenze , mi si è ripresentato lo stesso fenomeno anche con le nuove!
B) Ho riscontrato che la situazione dipende dal collegamento ERRATO del termostato in molti cablaggi di forni:
Interrompe il Neutro in comune a tutte le resistenze cosicché al raggiungimento della temperatura impostata, mancando il collegamento al Neutro, le loro fisiologiche correnti di dispersione </= 2 mA / kW, si vengono a sommare moltiplicate per 2 raggiungendo facilmente 16 mA, che insieme alle normali correnti di fuga di altri apparecchi provocano lo scatto del Differenziale per somma di dispersioni !
Infatti , non essendo percorse da corrente , sono sottoposte tutte per intero  a 230 V  verso Terra, invece della tensione media di 115 V  e  solo 1 o 2 selezionate col commutatore .
C) Nello schema allegato ho interrotto con un tronchesino il cavallotto metallico esistente nel commutatore tra  i faston 5A e 6A  ,
poi ho staccato il cavetto marrone dal faston 4A
Quindi ho tolto il Termostato dal filo nero comune alle resistenze e lo ho collegato tra il faston 7 e il 4A
così le resistenze ricevono il Neutro diretto e la Fase viene interrotta dal Termostato !
Link al commento
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per il tuo contributo.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
