Ricerca Lista Codici
salve a tutti ... chi mi aiuta ad avere la lista dei codici erore sia della lavatrice Aeg lavamac .....sia bosch maxx ringrazio :smile:
AEG Lavamat Codici di errore
Qui ci sono AEG Lavamat codici di errore di servizio:
codice di errore
sub
codice
AEG definizione codice di errore
lavatrice soluzione del problema
Soluzione attraverso bianco ingegnere merci
codice di errore
E10
E11
Mancanza di acqua per lavatrice
acqua di rubinetto, filtro (schermo) pulito
Elettronica / valvola / Cavo di collegamento / pressostato / sostituire luchtval
E13
Troppo poca acqua in lavatrice
Valvola di ritegno, tubo flessibile di alimentazione e il tubo correttamente spiegare (piegare il tubo), la pulizia del filtro.
Valvola / tubo di alimentazione / pressostato sostituito / circuito idraulico di controllo.
codice di errore
E20
E21
No drenaggio dalla lavatrice
Filtro verificare la presenza di corpi estranei, di scarico controllo, tubo, il blocco del tubo.
Pompa / pressostato / sensore di pressione / elettronica sostituiti
E23
Pompa / problema della macchina lavatrice elettronica
Fornitore della macchina bolle
Pompa / elettrici / pneumatici sostituiti i cavi della pompa
E24
Circuito di misura
Rivolgersi al fornitore
Sostituire l'elettronica
Codici di errore
E30
E31
Pressione problema lavatrice
Sensori di pressione / cavo piatto sostituito
E32
Sensore di pressione dà un messaggio
Acqua di rubinetto, controllo del filtro per gli oggetti.
Valvola / luchtval / sensore di pressione sostituito
E33
Sensore di pressione problema
Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / riscaldamento / elettronica sostituiti
E34
Sensore di pressione / tape / sostituzione cavo luchtval
E35
Messaggio di sicurezza in lavatrice
Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / elettronica / sostituire il circuito idraulico di controllo.
E36
Problema del circuito di misura
E37
E38
Pressostato problema
Luchtval pulizia / sostituzione
E39
E3A
Relè riscaldatore problema
errore
E40
E41
Aprire il coperchio, malfunzionamenti della macchina di chiusura.
Blocco di controllo, se difettosi: concessionario chiamata
Blocco / link / cavo di ricambio elettronica
E42
Di equilibrio difettose, aperto durante il lavaggio / non si apre al lavaggio finale.
E43
Triac (circuito di potenza) di chiusura di guasto della macchina
E44
Misura di chiusura del circuito
E45
errore
E50
E51
motore triac (circuito di potenza) del circuito
Elettronica / cavo piatto sostituito
E52
Motore guasto blocco / tachimetro (metri di rotazione) interruzione / motore nastro cavo difettoso.
Contagiri / motore / gomme / via elettronica sostituito
E53
Circuito di misura del motore
E54
Motore guasto relè
E55
Circuito motore viene interrotta
Motore di sostituzione / controllo cavo piatto
E56
Rinvio contagiri (metri di rotazione)
Contagiri sostituito
E57
Totale maggiore corrente di 15A
Motore / motore / elettronica cavo piatto sostituito
E58
Il flusso di una fase superiore di 4,5 A
Motore / link / cavo di ricambio del motore elettronica
E59
nessun segnale contagiri (metri di rotazione) al motore
E5A
temperatura del dissipatore supera i 88 gradi
Modulo Gestione elettronica del motore
E5B
Tensione inferiore a 175 Volt
Elettronica Motore / cavo piatto sostituito
E5c
Tensione superiore a 430 Volt
E5D
Trasmissione dati problema
E5E
Comunicazione elettronica del motore di errore
E5F
Motore Elettronica guasto
Elettronica / motore / elettronica cavo piatto sostituito
codice di errore
E60
E61
Non di calore, riscaldamento o NTC difettoso.
NTC / riscaldamento / cavo piatto sostituito
E62
Surriscaldamento della temperatura superiore a 88 gradi
E66
Riscaldamento relè difettoso.
Protezione contro la marcia a secco mezzo a secco di protezione antincastro / link / via elettronica di ricambio
E68
Deviazione del flusso eccessivo
Riscaldatore o altre parti interne
E69
Non calore, tensione> 5Volt
Riscaldatore / cavo piatto sostituito
codice di errore
E70
E71
NTC (sensore di temperatura) è difettoso.
NTC / nastro / cavo elettronica sostituito
E74
NTC non è il posto giusto
Posizione di montaggio NTC di controllo
errore
E80
E82
Errata reste-posizione di interruttori
E83
Leggi di interruttori errore
Configurazione errata, sostituire l'elettronica
E84
Pompa di circolazione del circuito di misura
E85
Guasto della pompa di circolazione
Pompa di circolazione / elettronica sostituito
errore
E90
E91
Errore di comunicazione elettronica
E / A elettronica / cinghia / via elettronica sostituito
E92
La disuguaglianza in elettronica
E / A elettronica in forma di testa di elettronica
E93
E94
Configurazione errata di lavaggio
E95
E96
alcun consenso in versione hardware della configurazione
E97
nessun programma coerente e configurazione dello switch
E98
disaccordo elettronica del motore e altri dispositivi elettronici
E99
in-/uitgave elettronica altoparlante problema
Altoparlante / cavo piatto sostituito
E9A
Speaker firmware problema.
Import / editing elettronica sostituito
E9F
errore di comunicazione tra l'elettronica del motore e altri dispositivi elettronici
codice di errore
EA0
EA1
DSP fallimento
DSP / pneumatico cavo / cinghia / elettronica sostituito
EA2
DSP segnala errore
EA3
DSP puleggia del motore non può bloccare.
DSP / cavo a nastro / elettronica / cintura sostituita.
EA4
DPS difetto
DSP / elettronica / cavo piatto sostituito
EA5
Triac DSP fallimento
EA6
Tamburo bloccato in 3 a 30 secondi
Sostituzione DSP, la sostituzione della cinghia, coperchio tamburo è stato aperto.
codice di errore
EB0
EB1
Frequenza al di fuori dei limiti
Rete di alimentazione di tensione sbagliata / folle. Se è corretta: fornitore di chiamata
EB2
Tensione di rete troppo elevata
Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata
EB3
Tensione di rete troppo bassa
EBE
Difettoso relè di sicurezza del pannello di controllo
EBF
Circuito di controllo del ciclo del relè di sicurezza è difettoso.
errore
EC0
EC0
Valvola blocca
Valvola / elettronica / cavo piatto sostituito
EC2
Dirt livello di malfunzionamento del sensore
Sensore sostituito
errore
EF0
(EFO)
vedere la parte superiore di questa pagina!
EF1
Niente schermo intasato, ostruito afvoerdam
Lint Schermo / afvoerdam pulizia
EF2
Overdose di schiuma durante il pompaggio, filtro filacce intasato, ostruito afvoerdam
Non overdose di filtro della lanugine / pulizia afvoerdam
EF3
Aqua Sistema di controllo mobilitato / nastro cavo difettoso pompa / del fallimento
Perdita nel riparazione elettrodomestici / sostituire il cavo di collegamento / pompa.
EF4
Nessun segnale del sensore di flusso
incoraggiare acqua / acqua di controllo.
Sensore di flusso blocco sollevato.
EF5
Centrifugazione viene interrotta, squilibrio superiore a 1200 grammi
A grandi carichi orologio / collocamento di vibrazioni della macchina ed eventuali correzioni.
codice di errore
EH0
EH1
Frequenza al di fuori del limite
EH2
EH3
EHE
Difettosi relè di sicurezza sul pannello volante
EHF
ciao omissam74 .... ma il codice 20 non ce scritto??? mi sai dire ha cosa corrisponde ..grazie
Guardando in giro E20 lo danno come un problema generico di scarico, quindi pompa, filtro e scarico efficente
  • 6 years later...
Ciao,
qualcuno mi sa dire a cosa corrisponde E6H? per AEG LAVAMAT 99695 LWD.
grazie
Il regolameto vieta di accodarsi ad altre discussioni .
 Gli accodamenti verranno  bloccati .
Ospite
