Hoover Vision 1300 - Carica l'acqua e poi, qualsiasi programma abbia impostato, non dà più segni di vita
Non so quanti grazie ci vogliano per ringraziarvi a sufficienza
quando ha iniziato a girare il cestello non volevo credere ai miei occhi...
quasi non posso credere di esserci riuscita, ormai era diventata una sfida, e come si dice: chi la dura la vince...
ora forse vi capisco meglio, la soddisfazione che si prova nel "rianimare" un oggetto ormai dato per spacciato è impagabile :smile:
il problema principale ormai è risolto, ora ne resta un altro, un probabile falso contatto nell'altra scheda che non fa iiluminare il display se non qualche rara volta in cui si ricorda di farlo, ma non so se posso continuare in questa di scussione o aprirne un'altra per provare a risolvere anche quello (sempre che ci riesca)
Ormai mi sono lanciata e tanto vale provarci ;)
cosa devo fare?
per la cronaca l'ho già messa a lavoro
per l'altro problema cosa posso controllare?
l'ha scritto sopra...... Prova a staccare e riattacare tutto. Se non va ancora controlla se c'è qualche altra saldaura rotta, ma li ci vuole la lente.
Ci proverò anche se non ho capito come arrivare a quella scheda, voi sapete come posso smontare il cruscotto senza fare danni? perchè anche se la lavatrice è senza coperchio non ci si arriva
non so se avete presente il modello ma è quello con l'asse inclinato di 15° per cui anche il cruscotto segue la linea bombata della parte anteriore e da sopra è impossibile infilare le mani, anche se molto piccole come le mie.
Accetto suggerimenti e nel frattempo vado a rimediare una lente d'ingrandimento
Era proprio il triak dissaldato..
non arriva nulla al gate
Ciao a tutti, purtroppo non ho ancora potuto smontare la scheda perchè non riesco a scollegare il led che indica che la porta è bloccata. Ho provato in tutti i modi ma se lo sforzo sicuramente si rompe, non ho proprio idea di come poterlo staccare e dunque non posso continuare, per favore mi dite come si scollega?
devi solo mettere una goccia di stagno forse non devi neanche scollegarla la scheda
Ciao, ho smontato la scheda del cruscotto e anche il display, ho pulito tutto con un pennellino per eliminare la polvere e controllando le saldature non ne ho trovato nessuna rotta, ho rimontato tutto e fatto le prove... purtroppo il display non si illumina, o meglio si illumina con intensità inferiore rispetto a come dovrebbe, e solo quando decide di farlo.
Credo che mi fermerò quì anche perchè non so cos'altro fare e tutto sommato il porblema principale è stato risolto, visto che ora il cestello ha ricominciato a girare :smile:
L'unica cosa che potrei fare ora è una bella pulizia della vasca, ho notato che è molto sporca....
in alcune discussioni precedenti ho letto che Omissam74 ha usato l'acido citrico per farlo, vorrei sapere esattamente quanto ne devo mettere e come eventualmente va diluito per fare il lavaggio a 90°
Lo metto nel cestello o nella vaschetta? scusa se te lo chiedo ma non so neanche se sia liquido o in polvere
se non dovesse pulirla con un lavaggio solo è il caso che gliene faccia fare subito un altro o mi conviene aspettare e farlo solo una volta al mese?
Nelle istruzioni della lavatrice non ho trovato nulla riguardante un ciclo di pulizia specifico dunque suppongo non lo abbia, sai dirmi se per pulire tutta la vasca devo fare qualcosa di particolare, tipo super risciacquo o altro?
Non so se l'ho già detto ma il modello è hoover hvp 13 it, magari conosci dei dettagli che non sono specificati nel libretto :smile:
non ho idea di che lavatrice sia. L'acido citrico é in polvere e si mette nel cassetto del detersivo. Non va fatto il prelavaggio. Tutto il calcare e qualche muffa sparisce. Usare tutte le temperature evita che la lavatrice si sporchi
purtropppo lavo sempre a 40° perchè seguo le indicazioni delle etichette dei capi e ora mi ritrovo qon quella "melmina" schifosa che delle volte mi si attacca alla roba :angry:
Ho scoperto solo leggendo i vostri post di cosa si trattava e ora che so come pulirla ogni mese sarà d'obbligo un bel super lavaggio
Chissà se riuscirò anche a fa venire morbidi gli asciugamani mettendo meno detersivo e ammorbidente (di cui, effettivamente, abuso :toobad: )...
flat e connettore display ben fissato sulla scheda?
Ciao gaetanus ho smontato sia scheda che display e li ho rimontati correttamente dopo aver pulito i contatti con un pennellino ma il problema si è ripresentato come prima dunque non ho proprio idea di cosa sia la causa, sicuramente è il led che non si accende, le saldature sono tutte ok, non so cos'altro controllare
Ieri ho fatto un bel lavaggio con acido citrico a 90°, quando ha scaricato l'acqua è venuta fuori un bel po di roba (melma, sabbiolina e pezzi di calcare), pensavo fosse abbastanza pulita e oggi ho fatto il bucato ma mi si è riempito di quelle schifezze che evidentemente si sono staccate ieri con quel lavaggio
vorrei fargliene fare un altro con acido citrico ma non so se posso usarlo quando voglio....
posso usarlo spesso, o almeno finchè ritengo sia sufficientemente pulita, oppure è consigliato un utilizzo saltuario?
l'acido citrico non fa alcun danno, quindi fai come vuoi.
probabile che non arrivi la tensione corretta al display o che sia 1/2 guasto
come si fa a fargli arrivare nuovamente la tensione giusta? e se come dici tu è "1/2 guasto" ritieni si possa aggiustare o è da sostituire?
non so che tensione debba arrivargli probabilmente una 5 volt
ma se e' guasto il display addio
hai verificato che tensione arriva al display? (se ci arriva..)
no non ho verificato, anche perchè non so farlo, ma qualcosa arriva perchè, come ho detto in un altro post, ogni tanto si accende da solo
e che c'entra?
puo' essere che la tensione vada e venga
devi misurarla tra + e - verificarne il modulo e la costanza
ok, appena posso lo rismonto e verifico
nel caso non arrivasse tensione cosa devo fare?
devi controllare perche' non arriva e questo significherebbe che probabilmente il display e' buono e che il problema e' altrove
