Problema Lavastoviglie Whirlpool Lympia W75/1
Matte92
Salve, è il mio primo messaggio, scrivo perché in famiglia abbiamo un problema con la lavastoviglie in questione (ho notato che molti link su Google rimandano a questo forum, ma non sono riuscito a trovarne uno specifico per la nostra situazione, quindi spero che si riesca a trovare una soluzione :smile: )
In pratica, la lavastoviglie è più di 5 anni che funziona bene, gli ultimi giorni invece non scarica più l'acqua (sul fondo rimane tutta l'acqua, togliendo il filtro si nota bene che non scarica proprio per niente, quando si prova ad avviare un qualsiasi programma la lavastoviglie inizia il ciclo di lavaggio (si sente che fa rumore quando si chiude lo sportello), poi dopo pochi secondi si blocca e inizia a rilasciare segnali acustici (non un numero preciso, siamo arrivati a contarne 30 intervallati ognuno di circa 1 secondo, poi abbiamo riaperto lo sportello e lasciato stare) e dopo continua naturalmente a non scaricare acqua.
Idee o soluzioni? Se riuscite a spiegarmi un po' il tutto in modo di vedere di ripararla senza l'intervento di un tecnico, mi fareste veramente un grandissimo piacere
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, benvenuto sul forum...
ora, a me sembra banale ma devo rendermi conto che evidentemente non lo è...
bene, dunque cosa andiamo a guardare? Fuori dalla finestra? No! Sotto il tavolo? No! Giù in cantina? No... chiamiamo il dottore? :senzasperanza:
Controllare innanzitutto il tubo di scarico, sotto il lavandino... ed eventualmente seguire la modifica di "accorciaggio" tagliando nei punti segnati dalla tacca (sono visibilissimi sul tubo!).
Poi si può aprire la lavastoviglie (sìì! La lavastoviglie :rolleyes: !!) estraendola dall'incasso (tolte le viti di fissaggio a mobili adiacenti e top) sotto in posizione frontale lo zoccolino... 4 viti torx, si trova la pompa di scarico che è quella con attaccato il tubo di scarico uguale a quello che poi arriva sotto il lavandino.
Vuoi vedere che c'è finito qualcosa dentro... visto che il filtro di quelle macchine non è poi il massimo in filtraggio e lascia passare sempre qualcsoina?!
:smile:
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
potrebbe essere tutto e niente
per esempio a mio fratello, non si sa come, ma si sono incastrati due samini di limone nel tubicino sul fondo del pozzetto di scarico :huh:
quindi prima di tutto ti consiglio di controllare:
-il pozzetto di scarico togliendo il filtro infilati dentro la lavastoviglie e guarda bene con una lucetta, metti dentro la mano e/o un ferretto per vedere che non ci sia niente che occluda il passaggio dell'acqua (gia che ci sei pulisci bene i filtri sotto acqua corrente calda usando anche una spazzola e sapone)
-controlla il tubo di scarico, che scarichi. soffiaci dentro o mettilo nel lavandino facendogli fare un ciclo breve in modo che puoi vedere se scarica
-potrebbe essere il motorino di scarico acqua....
chiama il tecnico o..... vedi tu
Link al commento
