Freezer Ghiaccia, Frigo Non Funziona, Motore Va Sempre
il mio frigorifero combinato CANDY modello CPCA 296 (1 unico motore)
ha 6 anni, è sempre andato benissimo adesso dà dei problemi.
un giorno ho trovato uno strato di circa 1 cm di brina cristallizzata sulla parete
interna del frigo, temperatura molto bassa (sia nel frigo che nel freezer)
in quanto il motore andava sempre senza spegnersi mai.
successivamente l ho sbrinato completamente e l ho fatto riposare per 1 giorno.
l ho riacceso (tenendo il frigo vuoto, senza alimenti all interno), il motore continua ad andare,
dopo 12 ore nel freezer ci sono -40 gradi (poco dopo averlo acceso la temperatura del
freezer scendeva velocemente) nel frigo 9-10 gradi.
UN DETTAGLIO (forse importante, non so): all interno del freezer cè una piccola spirale in rame (diametro di 2 mm.)
che ogni tanto vibra e fa rumore. (fermandola con la mano vibra molto meno). prima di avere questo problema
non vibrava.
cosa puo essere?
MILLE GRAZIE
merlino
Ciao...
che si stia scaricando? <_<
Grazie della risposta, ma non capisco che vuol dire: ti riferisci al gas refrigerante?
conviene farlo ricaricare o fra un paio di mesi sono punto a capo?
(non è strano che fino a qualche giorno fa funzionasse perfettamente, poi di colpo
nel frigo non raffredda piu?)
ho dimenticato di dire che dopo che dava dei problemi, visto che il motore non smette mai di andare,
ho smontato e rimontato il termostato (magari è andato...)
provare a cambiarlo puo essere un idea o butto soldi?
GRAZIE
