Whirpool Wp79/1 Riscalda Anche Da Spenta
beppexx80
Salve,
ho una lavastoviglie Whirpool WP79/1 e il problema è questo:
attacco la spina;
premo il pulsante ON;
il display non dà nessun errore;
ancora con la porta aperta sento come si stesse creando del vapore all'interno, la resistenza presumo che sia accesa e stia andando in ebolizione la poca acqua che si trova in basso nella vaschetta.
Come posso procedere per cercare di trovare il problema?
Dove si trova una guida come smontare la parte elettronica?
Penso che sia un relè oppure un transistor o triac in corto e appena la scheda ha corrente si accende la resistenza.
Voi che dite ? avete avuto un problema come questo?
La lavastoviglie ha circa 4 anni
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao personalmente non ho mai avuto questo problema però se riscalda cosi ho si è bloccato il motore oppure si è bloccato il pressostato di solito la resistenza entra in funzione solo dopo che ha caricato l'acqua non può riscaldare a secco prova e facci sapere
Link al commento
  • 11 months later...
  • 4 years later...
Sto avendo un problema simile sulla mia lavastoviglie Whirpool integrata DHW B00. Dove si trova questo relè che il signore ha sostituito? Sulla scheda? LA scheda della mia lavastoviglie ne è dotata oppure è un'altro tipo di tecnologia?
Link al commento
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
