Nascondere Una Carica Dall'Alto...
Ciao ragazzi!
domandona...qualcuno di voi ha mai visto una soluzione di lavanderia con un mobiletto/sistema di mensole che nasconda una lavatrice carica dall'alto o che perlomeno consenta di sfruttare anche lo spazio superiore allo sportello?
grazie mille
ciao
:roflmao: ....
Quando esistevano quelle da 60, aprendosi per il lato lungo il coperchio aperto arrivava al massimo a 120cm da terra (fai 130), ora che sono tutte strette 40 si aprono sul lato corto ma essendo più profonde devi calcolare almeno 140cm da terra...
Sistemi non ne conosco e penso che non esistano ;) ma comunque una volta che in larghezza togli i 45 circa di ingombro per la lavatrice metti qualsiasi mobile base, e in alto i pensili che coprano l'altezza da 140cm da terra... Poi anche senza pensili ci sono le care vecchie e dolci mensole :smile:
In ogni caso non andrei affatto a chiudere in un armadio una lavatrice sia carica dall'alto, sia con loblò...
Prova a vedere se trovi in zona qualche distributore di queti prodotti
Modificato: da Diomede Corso
