Ariston Fd87.1/E Non Scalda
Buonasera a tutti, il problema riscontrato riguarda soltanto il riscaldamento del forno.
Mi spiego, il resto e' tutto funzionante, sia il display anteriore, il termostato, ho misurato le resistenze e sono buone, i ventilatori sia quello superiore che quello inferiore funzionano regolarmente.
Aiutoooo!!
Grazie.
Ho contattato l'assistenza, mi hanno detto che potrebbe essere la scheda.
Cosa ne pensate?
ciao. Io darei una controllata visiva alla scheda controllando soprattutto le saldature sui relé ed eventuali condensatori gonfi.
Ciao omissam74, innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
La scheda visivamente sembra integra, a questo punto provo a chiedere quanto costa la scheda nuova.
Che ne pensi?
Fammi capire bene. Il forno funziona tutto ma non arriva corrente alle resistenze, giusto??
Controlla che la linea del temostato sia ok e in caso positivo segui le piste sulla scheda fino ad individuare i relè delle resistenze e virifica loro.
Grazie per la risposta.
Il termostato l'ho misurato ed è ok, ho misurato anche le bobine dei quattro relè, tutto regolare.
non é che é presente un termostato di sicurezza che é scattato? C'è un qualcqualcosa con un pulsantino rosso? Se c'è premilo
L'unico termostato che ho trovato è del tipo a riarmo automatico, l'ho misurato e funziona.
Tu conosci il tipo di forno?
Magari c'è qualche altro termostato che a prima vista non si nota... o magari se sai dove trovare gli schemi elettrici del forno?
Grazie.
Problema risolto, sostituita la scheda il forno rifunziona.
Grazie a tutti per l'aiuto.
  • 2 years later...
Salve, io ho lo stesso forno che invece mi da errore F4E0. su un "service manual" dice di sostituire la scheda. che da test effettuati da me sembra integra.
Vorrei sapere quanto hai pagato la scheda, qui a Torino mi hanno chiesto 210€. Assurdo.
Ti allego una foto della mia così da essere sicuro che sia la stessa che hai preso tu?.
Modificato: da plinyo
Quali test hai effettuato?
