Samsung Wf-J854 Pompa Di Scarico Bruciata
Salve,sono in possesso di una lavatrice samsung modello wf-j854,in fase di lavaggio una monetina da 10 centesimi ha bloccato la pompa di scarico facendola bruciare.sostituita e rimessa in funzione la macchina,la pompa rimane sempre attiva su qualsiasi programma.cosa possa essere successo?? . . aiuto
ciao,controlla se quel modello possiede il sensore l'antiallagamento,può darsi che sostituendola abbia perso un pò d'acqua,e l'abbia inserito.
oppure ci Sia qualche perdita,a causa del manicotto messo installato male
ciao,in effetti c'era una perdita dovuta al filtro chiuso male,ma il problema persiste ancora.aggiungo che la pompa rimane attiva per circa 1 minuto anche se la macchina vine messa in pausa.non riesco a venirne a capo
premetto che la pompa sostituita non è originale,è stata recuperata da un altra lavatrice
non sono riuscito a trovarlo e non so nemmeno se ne è provvista
si trova nel fondo della lavatrice,e tipo un galleggiante,controlla levando il coperchio posteriore
niente,è sprovvista del dispositivo antiallagamento
l'hai già resettata?dopo la sostituzione della pompa?
ho provato a cliccare su on off e start ma non succede niente... qual'è il metodo per resettarla?
pompa sempre attiva=sempre tensione sulla pompa=pressostato sul pieno o scheda
se fosse il pressostato non dovrebbe caricare l'acqua mentre la scarica,invece avvengono ambedue le cose,poi se posiziono la lavatrice su pausa,il carico si interrompe e la pompa continua a girare per circa 1 minuto per poi fermarsi.da premettere che appena montata ho fatto un ciclo di lavaggio rapido ed ha funzionato in modo eccellente.ora mi stà sorgendo un dubbio,non è che questa macchina ha bisogno della sua pompa di scarico originale?...da premettere che quella sostituita è stata riciclata da una vecchia lavatrice. ... .
Anche se e riciclata non c'entra,il problema sarebbe stato se non funzionava..comunque potrebbe essersi bloccato il pressostato sul pieno,facendo credere alla lavatrice che ci sia sempre acqua nel cestello.
non so più cosa pensare... un ultima prova è quella del reset... però non conosco la combinazione e tantomeno è riportato sul manuale... c'è qualcuno che conosce questa combinazione???
se non ricordo male nella discussione sugli errori c'é il mode test per Samsung
la cosa più strana è che non da nessun codice di errore,continua a caricare e scaricare l'acqua all'infinito,cosa faccio??... mi arrendo???
unico tentativo,pressostato e la pompetta del pressostato
fai prima il test, magari ti esce qualcosa.
rieccomi,ho smontato la scheda elettronica e controllando tutte le parti,ho trovato un triac completamente spaccato da corto la cui sigla che è appena visibile dovrebbe essere m3lz47 mentre la sigla serigrafata sul circuito è contrassegnata da triac 5.qualcuno sa dirmi se quella sigla è giusta e ovviamente la piedinatura a1 a2 g.ho fatto una ricerca su google ma non ha fornito nessun risultato...aiuto
e magari la scheda e affogata Nella cera..o sbaglio?
verissimo ma con un cacciavite sono riuscito a eliminarla dalla parte interessata
attento col cacciavite a non graffiare le piste allora.posta una foto,cosi vediamo,qualcuno potrebbe darti una risp,e un triak piccolo?
di solito i triac delle elettrovalvole e del bloccaporta sono uguali
problema risolto alla grande.ho sostituito il triac 5 siglato m3lz47 con bta10,rimontata la scheda la lavatrice ha iniziato il suo normale funzionamento
dimenticavo... ringrazio tecnico77 e omissan74 per i consigli utilissimi... grazie
