Forno Microonde Samsung Ce2777Nt Non Si Accende Piu'
ciao,
purtroppo mia moglie ha avuto la malsana idea di mettere 2 uova immerse in acqua nel microonde... ad un certo punto le uova sono esplose e la porta del microonde si è spalancata di botto. Da quel momento il microonde sembra completamente morto: non si accende neppure il display dell'orologio :(
L'ho aperto e identificato un fusibile ma con la prova del tester risulta funzionante (non è interrotto): cos'altro potrei controllare ?
Grazie,
cdr
scusa ma quelli impediscono che parta il microonde, non al display dell'orologio di funzionare, sbaglio ?
Nessun'altra idea ?
Secondo voi, con l'esplosione dell'uovo, puo' essersi danneggiato qualche componente essenziale del microonde o si potrebbe trattare solo di un collegamento interrotto ?
Grazie,
cdr
prova ad aprirlo togliendo l'alimentazione al trasformatore del magnetron (tramite fusibile) per lavorare in sicurezza sotto tensione e controlla se la scheda è alimentata
Grazie, appena riesco faro' questa prova.
Ma rimuovendo il fusibile non viene tolta l'alimentazione anche al pannello comandi ?
ciao,
cdr
potrebbe esserci,anzi dovrebbe,un fusibile solo per il trasformatore
