framalusa Inserito: 17 dicembre 2012 Segnala Inserito: 17 dicembre 2012 qualcuno puo'aiutarmi a riparare la mia lavatrice Ariston AVXXL105 non risponde a nessun comando lampeggia velocemente la luce di accensione e la luce del pulsante del mezzo lavaggio
Ciccio 27 Inserita: 17 dicembre 2012 Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
framalusa Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 ti ringrazio di avermi risposto ma il mio problema non c'e' in questa pagina puoi essermi ancora di aiuto? ti ringrazio anticipatamente
Ciccio 27 Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Allora aspettiamo chi ne sa più di me...
framalusa Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 magari qualcuno sa dove trovare qualche manuale dei codici delle anomalie-led
Nik-nak Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 A questo link: Link (vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual"), puoi scaricare il service manual del modello AVXXL127, che non è propio il tuo, ma per quanto riguarda la diagnostica dovrenbbe essere simile. Sono elencati i vari codici di errori, con probabili cause. Prova a vedere se può esserti utile. Ciao
framalusa Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 non ho trovato nessuna soluzione al mio problema qualcun'altro ha qualche altro consiglio?ho fatto un disegno dei led che lampeggiano mi potete dire che errore puo' essere?????????
Nik-nak Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Inserisci una foto del pannello frontale con i led accesi. Secondo me sul manuale che ti ho indicato, dovrebbe essere riportato anche il tuo errore, anche se non vedi riportato esattamente il disegno del tuo pannello. Ciao
kevin123 Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 ciao nella scheda ci dovrebbe essere il condesatore 22UF, 400V sostituiscilo
framalusa Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 ok sostituisco questo condensatore e vi faccio sapere.
framalusa Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 ho sostituito il condensatore ma il problema persiste,pero' adesso ho notato che alimentando la scheda senza collegarci niente vicino sento che si aziona il rele' k1 penso che sia proprio questo il problema c'e' qualche cosa che lo fa azionare qualcuno saprebbe dirmi chi gli da il consenso per partire.
Darlington Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Dovresti prima capire a cosa corrisponde.
framalusa Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 penso che corrisponda alla centrifuga visto che se collego la scheda alla lavatrice mi parte la centrifuga e non si spegne piu'
Nik-nak Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Prova a verificare se la resistenza di riscaldamento è interrotta. Ciao
framalusa Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 ho provato tutti i pezzi della lavatrice e sono tutti buoni il problema e' sulla scheda quando la alimento mi parte il rele'
Nik-nak Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 sento che si aziona il rele' k1 penso che sia proprio questo il problema c'e' qualche cosa che lo fa azionare qualcuno saprebbe dirmi chi gli da il consenso per partire Verifica dove vanno i terminali della bobina del relay K1 sulla scheda. Potrebbe essere pilotato da un transistor, che nel caso sia in corto, provoca l'azionamento dello stesso. Ciao
kevin123 Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 devi sostituire un altro condesatore 680nf
framalusa Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 (modificato) li ho sostituiti tutti e 3 i condensatori ma il difetto rimane sempre Modificato: 2 gennaio 2013 da framalusa
kevin123 Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 scusa.......... il panello ?????hai provato ha controllare le spazzole
framalusa Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 (modificato) il led d'accensione lampeggia velocemente e il led del mezzo lavaggio lentamente le altre spie sono tutte spente Modificato: 2 gennaio 2013 da framalusa
framalusa Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 si le spazzole le ho comprate nuove e le ho sostituite ho provato anche i vari pezzi (motore,elettropompe,pompa di scarico,pressostato)singolarmenta e mi funziona tutto il problema e' sulla scheda
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Dalla foto vedo che in realtà è una Hotpoint "originale" (made in GB). Insisto a decifrare i segnali usando il link che ti ho riportato. Io deduco che sia l'errore 1: triac del motore difettoso, montato sulla scheda. Di elettronica capisco poco, ma se fai una foto della scheda (dovrebbe essere vicino al tubo di scarico, se è posizionata nello stesso posto delle "italiane"), qualcuno ti dirà che è una specie di transistor incollato su una piastrina di raffreddamento. Con un po' di manualità, basterà cambiarlo.
framalusa Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 l'ho sostituito ma il problema persiste.........................
framalusa Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 aiuto nessuno sa come posso ripararla?
