Lavatrice Ariston Avxxl 105
Se come dici, hai controllato tutti i componenti della lavatrice e non hai trovato nulla di anomalo, anche se non hai menzionato la tachimetrica, che non sò se può causare una guasto simile,non resta che la scheda.
O si è sprogrammato il microcontrollore/memoria eeprom, ed allora non puoi far altro che cambiare la scheda,oppure è presente un altro problema sulla scheda a livello di componenti.
Il fatto che quando hai cambiato il condensatore che ti ha suggerito Kevin123, la lavatrice ha cambiato "comportamento", significa che erano presenti problemi sulle alimentazioni.
A questo punto, inserisci una foto dettagliata della scheda, di entrambi i lati se sono presenti componenti su entrambi, al fine di poterti dare ulteriori consigli.
Girando per la rete ho trovato QUESTO documento nel quale si fà riferimento a codici di errore di prodotti ARISTON, e nel quale è riportato un pannello come il tuo, anche se fà riferimento ad un altro modello di lavatrice:
Il documento è questo:
Prova a controllare se può essere utile.
Modificato: da Nik-nak
Cortocircuito della resistenza o pressostato incantato nella posizione di "pieno"! ;)
Nik-nak, la linki nella discussione in rilievo del codici di errore?
grazie nik nak per i codici errore sei grande :thumb_yello::clap: per quando riguarda la tachimetria e' ok per quando riguarda la sostituzione del condensatore noe e' cambiato nulla
ciccio 27 quale resistenza in corto intendi? il pressostato e' ok
Resistenza della vasca, quella che scalda l'acqua, o almeno deduco...
pensavo a qualche resistenza sulla scheda visto che ho gia detto che tutti i componenti della lavatrice sono funzionanti e il problema sta sulla scheda
L'errore che ti segnala la lavatrice, dovrebbe essere l' F8.
Sul manuale della AVXX127, l'errore F08 è descritto nel seguente modo:
Secondo il manuale, questo tipo di errore dovrebbe essere causato da un problema del pressostato bloccato in posizione di "pieno", oppure da un problema del relay che comanda la resistenza di riscaldamento, probabilmente in corto.
Prima di tutto controlla i cablaggi che collegano il pressostato e la resistenza di riscaldamento alla scheda di controllo.Verifica che ci sia continuità tra componente e scheda, inoltre se sono presenti connettori a saldare, verifica che non ci siano saldature a "freddo" sui pins di questi connettori.
Esclusi problemi alla resistenza di riscaldamento, ed al pressostato, che hai detto di aver già controllato per bene, verifica la trappola d'aria che non sia intasata oppure bucata.
Per quanto riguarda il problema del relay che segnala il manuale, dovresti verificare se il relay che comanda la resistenza di riscaldamento risulta essere bloccataoa lavatrice(basta che verifichi se i cavi della resistenza sono collegati a questo relay).Nel caso fosse lui, prova a smontarlo e verificare, dapprima la funzionalità dello stesso, successivamente prova ad accendere la lavatrice senza questo relay, selezionando eventualmente un lavaggio a freddo(programma in cui la resistenza non è utilizzata).
Inoltre al fine di darti qualche ulteriore consiglio, prova ad inserire le foto dettagliate della scheda relativa al lato componenti e lato saldature della stessa.
ho gia' provato tutti i cablaggi e sono tutti funzionanti e i connettori in ottimo stato,il pressostato e' funzionante e la resistenza riscalda per quando riguarda le saldature le ho rifatte tutte.vorrei mettere le foto ma non so come fare
  • 2 months later...
