rutiglione Inserita: 28 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2003 Ciao,molto probabilmente questo argomento è già stato trattato, ma con la funzione di ricerca non sono riuscito a trovare nulla...Mi interesserebbe quindi sapere se esiste il modo per effettuare la diagnostica delo stato della batteria su S7-200 per segnalare quando essa sia scarica.Grazie mille! :ph34r:
rutiglione Inserito: 28 luglio 2003 Segnala Inserito: 28 luglio 2003 Ciao,molto probabilmente questo argomento è già stato trattato, ma con la funzione di ricerca non sono riuscito a trovare nulla...Mi interesserebbe quindi sapere se esiste il modo per effettuare la diagnostica delo stato della batteria su S7-200 per segnalare quando essa sia scarica.Grazie mille! :ph34r:
ZMP Inserita: 28 luglio 2003 Segnala Inserita: 28 luglio 2003 Ciao rutiglione,Il bit di stato SM0.2 viene attivato per la durata di un ciclo di scansione se i dati ritentivi sono andati a persi. Questo merker lo puoi utilizzare per segnalare l'errore o attivare una sequenza particolare di avviamento.Ciao
JumpMan Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 Bella forza della Siemens !Il bit va a 1 quando i dati sono già persi !E noi sull'OP che messaggio dovremmo far uscire ? "LA BATTERIA E' ORMAI SCARICA, TUTTI I TUOI DATI SONO ANDATI AFF....."Comunque vedi qui, ne abbiamo già parlato:http://www.plcforum.it/forums/index.php?ac...00,and,batteria
miticodue Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Quello che non ò ancora capito sull'utilizzo del DP Coupler è che dopo averlo configurato correttamanete dando i relativi indirizzi per scambiare dati in entrata/uscita è che poi in ogni caso va scritto del codice per trasferire/leggere sul coupler quello che interessa Per esempio se da una macchina devo trasferire lo stato di un ingresso sul coupler (per poter leggere sulle altre mc lo stato di questo input ) dovrò associare lo stato di questo input ad una parola di output del coupler tipo U E10.0 //E10.0 Ingresso Micro = A30.0 //A30.0 Bit configurato sul coupler Giusto ?
OB1-Roby Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Si è così e puoi definire un massimo di 16 canali e per ogni canale max 64 word e decidi se di ingresso oppure di uscita attraverso i quali scambi bit, byte word etc.Ciao
massy.79 Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 Buongiorno a tutti,da buon esperto di trasmissione dati....ma non di impianti elettrici .... chiedo il vs. prezioso aiuto per portare a termine un preventivo:la situazione è quella di un ufficio con 8 postazioni di lavoro (ciascuna con PC, monitor, stampante) + 2 prese FM di servizio, 2 predisposizioni per condizionatore, 8 punti luce e 2 luci emergenza.Devo installare un quadro di distribuzione locale nuovo.ora.... trattandosi di un unica stanza, è necessario sezionare le varie PDL oppure basta un interruttore unico ? da quanto deve/devono essere questi interruttori ? è necessaria la protezione differenziale ?io avevo pensato così:1 32 A M/T per le prese FM (10)2 16 A M/T per i CDZ1 10 A per le luciquindi generale da 63 A ?!? poi però non so se basta il differenziale solo sul generale o serve anche sul sezionamento della FM.poi.... i cavi di collegamento io pensavo a 2,5 per la FM e 1,5 per le luci. Quanto dovròà essere quello che dal monte del quadro va al contatore ? (distanza 50m)Aiutatemi please grazie a tutti
Lluka Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 Basta fare un diff puro come generale fm, mt 16a per ler prese di lavoro,1 mt 16a per le prese di servizio,1 o 2 mt per i condizionatori e poi un mtdiff. per le luci mentre le emergenze le proteggi con un portafusibile sotto il generale luce.Come generale quadro ti basta un sezionatore.Per le potenze bisogna sapere il totale dei assorbimenti.
Nino1001 Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 Predisponendo un differenziale per postazione tanto in caso di c.c. quanto di dispersione resta inoperativa una sola postazione di lavoro.Il sezionamento eccessivo non serve nelle case ma nei posti di lavoro per ridurre al minimo il fermo prosuzione.
Nino1001 Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 fermo produzione = forte in*****tura del datore di lavoro nel vedere il lavoro fermo ma le spese che imperterrite continuano a camminare.
Carlo Albinoni Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 Il sezionamento eccessivo non serve nelle case ma nei posti di lavoro per ridurre al minimo il fermo prosuzione.Anche a casa, restare completamente al buio, non è il massimo della sicurezza. Soprattutto se ci abitano persone anziane.
