Chomsky Inserito: 23 dicembre 2012 Segnala Inserito: 23 dicembre 2012 Vorrei sapere la vostra opinione sul dubbio seguente. In un frigo combinato con scheda elettronica e controllo separato della temperatura del congelatore e del vano porta alimenti tramite le solite due manopole con i numeri da "1" a "5", senza resistenza per lo sbrinamento, lo sbrinamento naturale che avviene durante la pausa di marcia del compressore è in qualche modo controllato dalla scheda con una sonda di temperatura in modo che il compressore riparta solo dopo che la brina si è tutta sciolta o invece no? Grazie
reka Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 se magari mettessi il modello preciso sarebbe più facile rispondere per come l so io lo sbrinamento non è regolato ma naturale, la condensa corre lungo la parete e viene convogliata all'esterno in una vaschetta sopra il compressore che quando è in funzione scalda e la fa evaporare.
Chomsky Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 In realtà mi interessava saperlo per il frigo combinato Hoover FR HCA 401 (ormai fuori produzione), ma credo che i vari frigoriferi siano più o meno allineati sulla tecnica di sbrinamento, sempre se non sono NO FROST. Il fatto è che in alcuni schemi (non legati al modello citato) ho visto tre sonde di temperatura : una per il vano freezer, l'altra per l'evaporatore del vano frigo (foamed e cioè schiumata) e una terza che è chiamata Freez./Refr.(Air) temperature reading probe, che, mi chiedo, non potrebbe essere legata alla funzione sbrinamento (tutte e tre le sonde di temperatura vanno in ingresso alla scheda elettronica ovviamente...)? Saluti e Auguri di un felice anno nuovo a tutti
