simog82 Inserito: 27 dicembre 2012 Segnala Inserito: 27 dicembre 2012 ciao a tutti sono un nuovo iscritto, ho un problema con l'asciugatrice awe8888 non asciuga. ho smontato la pannellatura e pulito tutto. la resistenza parte a scaldare e dopo circa 10 secondi si sente un relè interno alla scheda principale scattare e da lì la resistenza non scalda più. da che parte posso iniziare? grazie
Darlington Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 (modificato) Ciao, direi di controllare la sonda ntc, probabilmente legge un valore errato e la scheda stacca la resistenza perché rileva una temperatura eccessiva Pulisci prima tutto il condotto dell'aria e la ventola perché se si è accumulata molta polvere, passa poca aria e quindi la resistenza si surriscalda.. ed in quel caso la scheda fa quello che dovrebbe fare: spegnere l'elemento riscaldante prima che si bruci Modificato: 27 dicembre 2012 da Darlington
simog82 Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 ora ci provo ma la sonda è quella sotto al fitro dentro al cestello? grazie mille per la dritta.
simog82 Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 nulla da fare... ho smontatto tutto i condotti sono liberi la ventola gira bene ma niente. continua a scaldare i primi 10 secondi e poi butta fuori aria fredda .a questo punto non so se sostituire la resistenza.
Darlington Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 se la resistenza scalda è a posto. Sicuro che scatti un relè nella scheda e non un protettore termico fuori? Secondo me è la sonda che da un valore errato, ma non so come sia fatta nel tuo modello di asciugatrice. Se metti una foto del tunnel dell'aria ti do una mano a individuarla
simog82 Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 http:// Questo è il modello]http:// ho trovato solo questo di sensore altri non ne vedo. sulla centralina si sente un relè che scatta e si vede anche una leggere scintilla
Darlington Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 (modificato) Si credo sia proprio quel perno metallico. Se hai un tester, mettilo in portata kiloohm e mentre misuri (ovviamente scollegalo prima dalla macchina) tienilo fra le mani. La resistenza dovrebbe diminuire. Modificato: 27 dicembre 2012 da Darlington
simog82 Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 scusa ma il sensore umidità non sono quelle due striscie rettangolari ?
Darlington Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 non ne ho idea, dalla foto mi sembrano due strisce di plastica. Questa foto l'hai scattata sempre tu? http://img853.imageshack.us/img853/3474/20121227181052.jpg
simog82 Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Si ho fatto io anche quella. comunque quelle strisce rettangolari sono di metallo con due fili collegati. Secondo me sono quelle che comunicano il tasso di umidità all'interno.
