Vaporella 800 - Uscita Di Vapore Continuo
Salve a tutti,
ho una Vaporella forever 800 con ricarica continua (quella con il serbatoio che si sgancia), ha 1 anno di vita ma ha sempre avuto un difetto che da qualche giorno si ripropone sempre più spesso... una volta arrivata in temperatura inizia a far uscire vapore (come se tenessi premuto il pulsate del ferro) e non si ferma più, ho usato quasi sempre acqua demineralizzata.
In rete ho letto che spesso il problema è legato all'elettrovalvola otturata che va smontata, non so però dove si trova, nel sembatoio o nel ferro.... se non è particolarmente complesso provo a smontarla e ripulirla.
Oppure cosa può essere?
Grazie e complimenti per il form
è ancora in garanzia, io farei risolvere all'assistenza per ora.
Grazie per la risposta immediata, il fatto è che se la porto in assistenza me la tengono un mese... e con 3 bambini uso più il ferro che tutti gli altri elettrodomestici messi insieme... sicuramente me ne dovrei prendere un'altro nel frattempo... :-(
Se mi dai qualche dritta provo a smontarla...
se premi il pulsante sul ferro senti un click proveniente dal ferro?
Se sì,ciò escluderebbe a priori il pulsante e sicuramente è l'elettrovalvola bloccata da un residuo di calcare.
Devi togliere prima la bobina,poi svitare con attenzione la testa del pistoncino con pinza zigrinata o a pappagallo.Non rovinare la filettatura molto delicata e non ovalizzare la sede del cilindretto.
Verrà fuori una molla e un cilindretto ferroso scanalato con un gommino su un lato.Devi pulirli con anticalcare e poi soffiare e ripulire l'ugello intasato.Poi rimonta il tutto in sequenza inversa e ...auguri ,anche di buon anno.
Si, se premo il pulsante del vapore sul ferro sento click, allora quindi devo smontare l'elettrovalvola... oggi provo!
Per caso la parte da smontare è tipo questa:
Auguri anche a tutti voi e grazie per le prezione informazioni.
no,quella è una pompa per macchina da caffè espresso,molto più complessa.
L'E.V. è più semplice,se trovo una foto la posto
eccola:
Ok, quindi svito la parte in ottone e pulisco le parti interne...
Grazie ancora
forse basta solo togliere la bobina e il tappo del cilindro,se c'è abbastanza spazio non occorre smontarla dalla caldaia
Il coperchio della caldaia ha una vite strana (a 5 punte con un perno al centro), non ho il cacciavite adatto, mi sa che devo portarla in assistenza...
Grazie comunque per il prezioso aiuto.
se non è troppo stretta dovresti riuscire a svitarla con un cacciavite a taglio abbastanza piccolo... lo infili tra due punte della stella e a lato del perno centrale.
è un ormai comune cacciavite torx antimanomissione.Costa 2 euro dai cinesi
torx non è a sei punte? :P
da me i cinesi non si trovano ancora, quindi mi arrangio prendendo il flassibile e gabbando il perno :lol:
Modificato: da reka
Finalmente mi sono dotato di chiave appropriata e ho smontato il coperchio, ho trovato l'elettrovalvola fissata sulla parte superiore della caldaia, per pulirla posso svitare la vite esagonale sul fianco e da li andare avanti e devo smontarla dalla caldaia?
Scusate le domande banali ma non vorrei fare danni... mi date le istruzioni passo-passo?
Aggiornamento:
Ho svitalo il dado esagonale e si è sfilata l'elettrovalvola, non vedo però altre parti da smontare... è tutto un pezzo, forse ho sbagliato parte...?
Grazie a tutti
Modificato: da Shork
se è come quella di cui ho postato la foto,devi togliere il solenoide svitando il dado esagonale,poi svitare con attenzione la testa del cilindretto dove è contenuto il pistoncino magnetico.Attento a non ovalizzarla nè a intaccare la filettatura molto densa.
Salterà fuori una molla e un cilindretto magnetico avente all'estremità la gommina di tenuta.
Pulisci il tutto con anticalcare e rimuovi l'eventuale presenza di placchette di calcaree nell'ugello.
Soffiandoci dentro deve essere tutto in comunicazione.
Ovviamente se riesci a togliere il tubo di gomma e svitare tutto il corpo dell'e.v. sei facilitato.
Dopodichè rimonta il tutto e prova ad accendere,anche senza l'involucro della caldaia.
Attento a non scottarti o prendere la scossa
Ho tolto il solenodie (quella parte rossa), ora devo quindi svitare dalla caldaia la parte di color ottone collegata alla caldaia... proviamo
Sul filetto del cilindretto devo metterci qualcosa per evitare che sfiati o non serve ?
non serve nulla
Ho fatto il danno!!! Svitando il cilindretto si è rotto (è rimasto il filetto nella caldaia...)...
E ora...? Butto via tutto?
Dovrei prima (non so in che modo) estrarre il filetto dalla caldaia, e poi acquistare una nuova elettrovalvola, quanto può costare?
ahi ahi!,devi togliere il pezzo di filetto trapanando attentamente senza rovinare la filettatura della caldaia,poi sostituisci tutta l'e.v.
Forse sarà necessario rimaschiare la caldaia,e comunque usare del teflon di tenuta
una decina di euro ,eccone una
Peccato, ad ogni modo grazie per il prezioso aiuto che mi avete dato, navigo su molti forum ma mai come sul vostro ho avuto un'assistenza così immediata e precisa.
Grazie ancora
sicuramente elettrovalvola molla sporca di calcare ciao
perchè peccato? :huh:
