Codesys - Timer - impulsi ciclici
devo far accendere e spengere un bobina, praticamente con un lampeggio in cui possa impostare i tempi di acceso e spento. come posso fare? esistono dei timer appositi?
la funzione è BLINK. ma adesso ho un'altro problema, come si fa a far scorrere un testo nella pagina ?
Cristina Fantoni
Innanzitutto non dici con che PLC utilizzi il CoDeSys... e' per caso con Wago? o con Moeller?
Il temporizzatore di cui hai bisogno e' un Pausa/Lavoro, il blink, appunto.
Nelle librerie Wago si trova all'interno di Util.lib.
:blink:
Si fa come in qualsiasi altro programma: usando la rotella del mouse... :huh:
oppure non ho capito cosa vuoi fare... :unsure:
P.S. se quando scrivi un post usi anche piu' di una riga e fai in modo che chi legge apisca meglio la tua domanda, sara' piu' facile aiutarti... ;)
Modificato: da Cristina Fantoni
utilizzo un plc moeller.
per fare scorrere il testo intendo la creazione di un TESTO DINAMICO, cioè che si muove da destra a sinistra all'interno di un rettangolo. Questo mi serve perchè il visualizzatore è di dimensioni ridotte e non entrano le scritte di allarme che sono troppo lunghe. NOn ho trovato ancora lòa funzione che mi permette di fare ciò, sicuramente c'è...
Per scrivere il testo credo che tu utilizzi una variabile stringa, se si basta che ti crei una routine che in funzione della stringa da scrivere la componga e scomponga per ricreare l'effetto di scorrimento.
