Modulo Ingressi Digitali Via Bus - intrffacciabili con plc Moeller EASY
Un saluto a tutti sono nuovo di questo forum e
sono qui per chiedere delle informazioni.
Solitamente realizzo delle piccole automazioni,
utilizzo dei micro PLC della Moeller,
precisamente la serie EASY 800 per intenderci quelli NET.
In questo momento devo realizzare un automazione
che gestisce N. 24 uscite digitali,
sin qui nessun problema, pensavo di utilizzare
N. 3 EASY 822-DC-TCX in rete.
Il problema è che ho anche bisogno di
N. 30 ingressi digitali, ad una distanza di MT 150,
perciò nella situazione in cui mi trovo è impensabile
stendere un cavo multipolare a questa distanza,
quindi chiedo conoscete un prodotto che possa risolvere il mio problema,
utilizzando un modulo di solo ingressi via BUS e
magari interfacciabile con la serie EASY 800
e magari alloggiabile in scatole 503
( sul sito della Moeller vedo che gli EASY sono interfacciabili
con diversi protocolli di comunicazione AS-I, Profibus-DP, CANopen e DeviceNet,
ma temo che poi gli easy diventino SLAVE )
o in alternativa un altro prodotto con costi simili agli EASY,
tenete presente che un EASY 822-DC-TCX mi costa circa 200 EURO+IVA
Ringraziando tutti delle informazioni che saprete
Saluti
Mauro
PS. Scusate se ho commesso degli errori di forma o di altro
Non sono abituato ad utilizzare dei Forum di discussione
Roberto Gioachin
Non conosco EASY, ma sai con quella cifra, quante aziende ti possono proporre un plc con, per esempio, modbus-rtu a bordo?.
Se poi devi usare dei moduli remoti che possano entrare in una scatola 503, prova a sentire NET-building, o altre aziende che producono schede I/O per domotica.
A me pare che tu abbia usato il tuo spazio nel modo apropriato, quindi.. niente scuse.
Roberto
Ti ringrazio per le informazioni darò un occhiata
se può fare al caso mio
Grazie ancora
Ciao Mauro
Modificato: da mauro_g
del_user_56966
Se il tuo PLC a possibilità di comunicazione in ASCII puoi usare anche i Master I/O
con un protocollo più semplice del Modbus RTU, i protocolli presenti sono 3,
Modbus RTU Comunicazione
ASCII Comunicazione
XComm Comunicazione e Configurazione/Diagnostica
tra cui il ModBus RTU e XComm sono autosensing ovvero non necessitano di commutazione da un all'altro...
Ma sai non so sinceramente che tipo di comunicazione
adotta proverò a chiedere al mio fornitore
Grazie poi magari faro sapere
