Laura P. Inserito: 5 gennaio 2013 Segnala Inserito: 5 gennaio 2013 Buongiorno a tutti, è il mio primo intervento nel forum e spero (cercherò) di essere abbastanza esaustiva nel descrivere il problema riscontrato con il mio elettrodometico. Fino a circa due giorni fà, la lavastoviglie funzionava correttamente e completava tutto il ciclo. All'improvviso (senza quindi che ci sia stata alcuna manomissione dei rubinetti IN/OUT dell'acqua o dell'alimentazione) ha smesso di funzionare. Attualmente la sequenza che puntualmente si presenta all'accensione è la seguente: 1) Premo il tasto ON, si accendono i led e seleziono un programma; 2) La lavastoviglie emette un bip sonoro (quello tipico dell'accensione, per intenderci) e parte. 3) Prova a tirare acqua (o almeno è quello che presumo e comunque il rumore che fa è quello che normalmente faceva prima nella fase di carico) ma invano. 4) Dopo circa un paio di minuti (durante i quali la lavastoviglie non fa assolutamente nulla) inizia ad emettere una serie ripetuta e ininterrotta di bip sonori. Aprendo lo sportello verifico se ci sono anche dei led luminosi attivi (che mi aiutino a capire quale sia la segnalazione di errore) ma non c'è nulla di anomalo sulla tastierina. Risultato: la lavastoviglie non avvia nessun programma. Ho provato a togliere alimentazione abbassando il quadro elettrico, così come a aprire e chiudere il rubinetto dell'acqua o a resettarla premendo a lungo il tasto ON/OFF ma senza alcun risultato. Qualcuno sa di cosa potrebbe trattarsi e nel caso dirmi come risolvere "artigianalmente" il problema? premetto che non sono un tecnico ma che con le dovute istruzioni e precauzioni sono pronta a ingegnermi. Grazie in anticipo, Laura
Kabi Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 Ciao Laura, di solito questo tipo di macchine appena partono attivano la pompa di scarico per alcuni secondi o qualche minuto e poi se tutto è ok attivano l'elettrovalvola di carico. Ecco tu dovresti controllare questa sequenza, se all'interno non c'è acqua puoi buttarcene un po con un pentolino e verificare se la scarica scarica. Dopo dovresti controllare se viene alimentata l'elettrovalvola di carico, di solito si fa con un tester, si misura la 220 Volt sull'elettrovalvola, se questa è alimentata allora o è bruciata lei oppure è otturato il gruppo di carico, che di solito si trova su un fianco della lavastoviglie. Se invece inizia ad emettere i Bip durante la fase di scarico allora potrebbe essere il pressostato che rimane bloccato oppure si è rotto. Spero di essere stato chiaro e di aiuto. Facci sapere Ciao
Diomede Corso Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 Ciao Laura, benvenuta sul forum. inizia ad emettere una serie ripetuta e ininterrotta di bip sonori oltre ai controlli appena menzionati da Kabi sullo scarico... controlla se veramente i bip sono infiniti oppure sono una sequenza di gruppi (2 bip, 3bip, 5 bip...)
Laura P. Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 Buongiorno, vi ringrazio innanzitutto per le risposte e vi aggiorno: come consigliato ho fatto un primo test versando dell'acqua nella lavastoviglie per testare che non ci fossero problemi nella fase di scarico. Risultato: all'accensione l'acqua è stata tirata per cui si può escludere che il problema sia lì. Per quanto riguarda l'elettrovalvola: purtroppo sono sprovvista di tester per cui non sono riuscita a verificarne l'alimentazione e deduco quindi che non possa capire a questo punto se il problema sia lì. Confermo comunque che il problema sia sulla linea di carico: dopo aver atteso la fine dei bip sonori (almeno 15 e forse anche di più) due spie del tastierieno hanno cominciato a lampeggiare e da manuale sono quelle corrispondenti alla linea di ingresso acqua. Forse a questo punto mi conviene chiamare il tecnico (con mio sommo rammarico...). Grazie mille!
giove78 Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 ciao Laura, come hai risolto alla fine? costi totali? grazie.
