Lavatrice Candy Grandò
franco cerminara
buongiorno... la macchina carica l'acqua regolarmente ma quando inizia il programma di lavaggio inizia a girare velocemente come velocità di centrifuga e dopo alcuni giri và in blocco... è possibile guasto della scheda madre??
Fulvio Persano
Per cortesia,completa il modello.
Grazie.
franco cerminara
il modello è 0010701 n°31001261 tipo fce 7 grandò 7,7kg classe aa
il modello è del tipo WLS165 per esempio ,non i numeri che hai riportato
franco cerminara
buongiorno.. sul suo telaio frontale leggo soltanto grandò, queste sigle si trovano dietro lo sportello oblò... ho controllato e non trovo altri numeri come modello purtroppo il libretto istruzioni è stato smarrito non so se da queste sigle e possibile ricavare il modello preciso grazie....
Diomede Corso
Ciao, metti una foto della lavatrice (cruscotto) ... e poi cerchiamo di "codificarla"... il codice inizia per GDO...
franco cerminara
$T2eC16N,!)sE9swmYlFPBQvnNpHGUg~~48_79.JPG ecco questa è la foto della macchina
Diomede Corso
conta il lampeggi (dello start se ricordo bene) quando va in blocco.. dovrebbero essere 8 (E8), è un guasto alla tachimetrica.
non è che si legga un granchè,ma gli esperti la riconosceranno lo stesso
franco cerminara
si girando un pò sul forum ho letto altre informazioni a riguardo sulla bobina tachimetrica quindi effettuerò un controllo al piu presto intanto vi ringrazio per i suggerimenti in quanto ero già propenso ad acquistare una nuova scheda cuore ma lo farò soltanto dopo aver controllato ciò che è stato suggerito se non vi sono altri problemi ... per quanto riguarda il numero dei lampeggi appena avrò reinstallato la scheda vi farò sapere... grazie per la vostra gentilezza e complimenti per il forum
Comunque sia, la sigla del modello è quella tra la vaschetta e il primo pulsante di sinistra.
franco cerminara
Problema risolto... ho smontato il motore e la bobina tachimetrica si era distaccata dal motore con tutto il supporto rimontato il tutto la lavatrice adesso gira bene grazie tante per i suggerimenti.
