suibaf Inserita: 29 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2003 (modificato) Salve ragazzi. Sto usando step 7 micro 3.1. con un s7224. Dall'. in linea leggo:"Il contatore smette di contare quando raggiunge il PV."Ma non è vero!!!Io ho impostato 10 in PV, ma quando C1(nel mio caso) raggiunge dieci se ne frega e va avanti!!!Dove sto sbagliando ?(scusatemi ma uso pochissimo questo cusariello) Modificato: 29 luglio 2003 da suibaf
suibaf Inserito: 29 luglio 2003 Segnala Inserito: 29 luglio 2003 (modificato) Salve ragazzi. Sto usando step 7 micro 3.1. con un s7224. Dall'. in linea leggo:"Il contatore smette di contare quando raggiunge il PV."Ma non è vero!!!Io ho impostato 10 in PV, ma quando C1(nel mio caso) raggiunge dieci se ne frega e va avanti!!!Dove sto sbagliando ?(scusatemi ma uso pochissimo questo cusariello) Modificato: 29 luglio 2003 da suibaf
Gabriele Corrieri Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Ciao Suibaf,hai perfettamente ragione ... stessa cpu, stesso comportamento.Se comunque ti interessa fermare il conteggio quando arrivi alla quota PV non fai altro che mettere in serie al CU e/o CD il contatto del counter (Z o C, dipende come lo chiami) che stai usando.Ciao
paulus Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Il contatore non smette di contare quando raggiunge il PV ma cambia stato da 0 a 1
Livio Orsini Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Il contatore è HW e non può smettere di contare se non lo si blocca cioè o lo si disabilita o si tolgono gli impulsi da contare.Se il termine conta ti serve per sapere che hai raggiunto una quota ti basta testare il PV o legarlo ad un interupt. Se invece vuoi bloccare il conteggio la cosa è un po' più laboriosa. Devi, sul riconoscimento del PV, togliere l'eneable al contatore riprogrammandone il registro di controllo.
Gabriele Corrieri Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Ciao Livio,attenzione che Suibaf sta parlando di counter normali (C0~C255) e non degli HSC!Ciao
walterword Inserita: 5 agosto 2003 Segnala Inserita: 5 agosto 2003 Diifidate dai contatori e dai troppi fronti di salita (nel 300-400) di siemensuso sempre l'incremento di una word su un solo fronte di clock di 1 sec.ci sono dei bachi spaventosi in alcune istruzioni di sistemaOPINIONE PERSONALE SENZA NULLA TOGLIERE ALLA BUONA QUALITA DI CASA SIEMENS CHE ADORO ciao
pixel Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Ciao suibaf,hai ragione il contatore continua a contare ma come ti ha detto paulus cambia lo stato del bit C1 da 0 a 1. Usa questo valore per resettarti il tuo contatore...... è un po come i temporizzatori se non li resetti o li disabiliti continuano a contareIo ho usato con successo il contatore per una routine che conta le ore di funzionamento di un motore, ogni 30 min. mi incrementa il contatore e ogni due conteggi si resetta e parte da zero incrementandomi una word di 1.... sarà cosa vogliono dire qs. tizi della SiemensCiao
Claudio Monti Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Non conosco Siemens, ma con Telemecanique il problema è simile:- contando in UP il conteggio supera il preset, quindi metto in serie all'ingresso di conteggio il contatto negato del contatore su SP- contando in DOWN c'è il problema di passare dal valore 0 a 9999, quindi metto in serie all'ingresso di conteggio una comparazione del valore 0 del contatoreComunque anch'io cerco di utilizzare meno pox i contatori, semmai uso delle word in cui incremento o decremento il valore con vari clock o impulsi
ifachsoftware Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Ti posso dire che con Omron di questi problemi non ce ne sono assolutamente.Ciao
Claudio Monti Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 A me comunque non sembrano problemi!Basta sapere come si comportano e ci si regola di conseguenza
ifachsoftware Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Quote A me comunque non sembrano problemi!Basta sapere come si comportano e ci si regola di conseguenzaHai ragione , anche se ritengo solo che sia molto meglio concentrarsi sul programma piuttosto che perdere tempo ad usare svariate istruzioni quando sarebbe ragionevole (piu' intuitivo ?) usarne 2 sole (Bobina Timer con Set value , Contatto di arrivato) .... in fondo Siemens si e' sempre persa su queste cose (complicazione cose semplici).Ciao
COSTINESALAMELLE Inserita: 9 agosto 2003 Segnala Inserita: 9 agosto 2003 Da parte mia uso contatti in serie come Claudio Monti e non ci vedo nessuna complicazione,e' questione di abitudine
syria10 Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 CI SONO CORSI IN INTERNET GRATISI CHE TI SPIGANO A UTILIZARE S7-300 CON DEGLI ESEMPI.SAREI MOLTO GRATO SI MI FORNITE ALCUNE ,GRAZIE
