S7 300
CI SONO CORSI IN INTERNET GRATISI CHE TI SPIGANO A UTILIZARE S7-300 CON DEGLI ESEMPI.SAREI MOLTO GRATO SI MI FORNITE ALCUNE ,GRAZIE
Gianmario Pedrani
prima di tutto leggi il regolamento, nel forum si scrive in minuscolo scrivere in maiuscolo e come se tu stessi gridando.. seconda cosa prova a dare un occhiata alla sezione didattica, dove puoi trovare del materiale,ma credo che corsi open per imparare ad usare step 7 sia difficile trovarli in internet..
ciao
Gianmario Pedrani
ciao
  • 1 year later...
Devo alimentare sottto UPS:
- sistema antitaccheggio
- quadro rack
- 14 postazioni PC e stampante
- 16 telecamere
Non sono sicuro di quale potenza devo scegliere l'UPS. :senzasperanza:
Avete un'idea?
- quadro rack
- 16 telecamere
Avete un'idea?
daniele_stefanini
Ciao,
..."senza saper nè leggere nè scrivere" :
almeno 500 Watt per ogni PC con coefficiente di contemporaneità 0,9
almeno 200 Watt per ogni telecamera con coefficiente di contemporaneità 1
2 kW per il quadro Rack
2 kW riserva
Totale 10 kW
Probabilmente oltre alla potenza dovrebbe interessare la durata del Backup (1 ora, 1 notte, 24 ore...)
Su questa base potresti determinare il tipo di batteria da utilizzare....
daniele_stefanini
Ciao,
2 kW riserva
Totale 10 kW
Anche se Daniele ha esagerato un po' con le potenze :rolleyes: , anche io propenderei per un UPS di quell'ordine di grandezza.
Considerando l'importanza dello store credo che un 15 kVA (trifase/trifase) faccia al caso tuo, anche prevedendo future espansioni.
Io non ce lo metterei per niente, alla fin fine un negozio che vende vestiti non ha niente di vitale importanza da alimentare. :superlol:
Mi dai l'occasione per fare una puntualizzazione.
E' vero, in uno negozio che vende vestiti non c'è (quasi) nulla di vitale, eccezion fatta per le lampade di sicurezza per l'individuazione delle vie di fuga, solitamente di tipo autoalimentato, la centralina rivelazione incendi (solitamente munita di batteria tampone).
Ma, è pur vero che i sistemi che Claudio vuole mettere sotto UPS sono deputati alla sicurezza delle merci (antitaccheggio e telecamere di sicurezza), che verrebbe a mancare nel caso di disalimentazione dell'energia elettrica.
E, non è insano mettere sotto UPS l'armadio rack che gestisce la rete LAN e i PC (casse), che in caso di blackout si spegnerebbero, creando non pochi disagi ai clienti per le non brevi fasi di ripristino.
Alla luce di quanto detto la tua considerazione, se è una battuta, può anche essere presa come tale, se, non lo è, permettimi di dirti che in questo contesto è completamente fuori luogo.... :unsure:
