Frigorifero Zoppas Pd 280R
Ciao oggi il su indicato frigorifero mi ha fatto un bello scherzetto in pratica stamattina ho trovato un po d' acqua per terra avendo vicino al frigo il panno dove il cane fa i suoi bisogni ho pensato a questo e ho asciugato dopo alcuni minuti stessa cosa apro il freezer e noto la totale asenza di ghiaccio(che c'era e parecchio pure) e i vari cibi alcuni ancora freddi altri scongelati. Presa dal panico mia moglie toglie e rimette (in entrambe le posizioni possibili)la spina aumentiamo la temperatura ma dopo due ore il frigo non da segni di vita la luce accende quindi corrente passa.
Ora chiedo cosa puo essere e cosa si puo fare?
se non senti il rumore del compressore può essere il termostato (se è di tipo a bulbo ) oppure l'elettronica sulla scheda e/o il sensore NTC se è di tipo recente
Non sento nessun rumore e il frigo lho preso 6 anni fa circa quindi e' piu probabile che e' il termo e non mancanza di gas giusto?
Cristiano Casagrande
Ciao, si probabile un problema al termostato se non senti alcun rumore..
