Lavastoviglie Ariston Lff825 Errore A8 - A10
enricopedro
Oggi ho smontato completamente non senza difficoltà pensando di trovare quacolcosa di anomalo...
Ma continua a bloccarsi verso la fine del lavaggio dando Codice errore a volte A8 più spesso A10.
Ho controllato la pompa di scarico, rifatto saldature sospette e sostituito gli elettrolitici sulla scheda.
pulito pozzetto e controllati i travasi, ma senza sortire a nessun esito.
Chiedo cortesemente un AIUTO
Link al commento
Condividi su altri siti
Ringrazio anche i colleghi più avari di notizie e mi rispondo da solo , dopo aver analizzato a fondo la macchina ricontrollato trovato resistenza del riscaldatore interrotta, di conseguenza gli errori sono relativi a tale anomalia ordinato ricambio riferiro' esito.
Modificato: da enricopedro
Link al commento
  • 11 months later...
se la resistenza non la vedi entro la vasca la smonti sotto generalmente dal davanti, dovresti trovare un grosso manicotto con la resistenza elettrica avvolta intorno
togli i fastom e la misuri o la colleghi con una proluga e due coccodrilli alla rete per alcuni secondi (non di piu senza l'acqua dentro) poi senti se scalda.
Link al commento
Del_User_149266
Da manuale ariston AL10 circuito resistenza tempo persistenza anomalia 9 secondi se pieno pressostato, questo cosa significa.....che in base a quale punto del programma avviene il guasto. AL08 timeout riscaldamento.
Link al commento
Del_User_149266
Correggo A10 come sicuramente sarà vuole dire resistenza interrotta o scheda ( ovviamente se non arriva la 220V ).
Se per caso non è la resistenza controlla i termostati di sicurezza sulla resistenza ce ne sono due da schema.
Link al commento
  • 7 years later...
Ciao a tutti , nel mio caso , una LFF 825 che non scalda l'acqua, mi segnala solo A8. Secondo voi quali potrebbero essere le cause? Escluderei la resistenza altrimenti mi dovrebbe apparire anche l'errore A10
Link al commento
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao GuguFaidate e benvenuto.
Non è consentito dal regolamento, accodarsi a discussioni di altri utenti, oltretutto datate come questa.
Apri sempre una discussione solo tua.
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
