microinfo Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Inserito: 15 gennaio 2013 possiedo una lavatrice hoover del 2002 quindi di quelle senza centralina. Il problema è che la lavatrice si accende, cioè si accende il led rosso, ma non parte nessun programma. Cioè qualsiasi programma seleziono la lavatrice non fa nulla. Solo se metto il programma di scarico, la pompa gira, ma a vuoto visto che non c'è acqua dentro. Queste sono le cose che ho provato: L'elettrovalvola funziona. Il filtro sotto è pulito. Il tubo di scarico è pulito. La cinghia del motore è integra. Cosa potrebbe essere? grazie
microinfo Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Aggiungo... Marca: Zerowatt/Hoover Mod: EURO EHS 64A Rpm: 600 Watt: 2300
Omissam74 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Ciao. Cosi di botto mi vengono in mente 2 possibilità. Spazzole ( se presenti) o il bloccaporta. L'oblo si blocca? Se è del 2002 dubito che non abbia schede
microinfo Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Non penso abbia schede...ha il timer che va solo in senso orario e fa tac tac ad ogni movimento. Per quanto riguarda l'oblo si chiude, ma l'aperura (che avviene con un pulsante) è parecchio dura. Ma poi le spazzole non le hanno tutti i motori? Quali test mi consigliate di fare?
Omissam74 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Allora hai il timer ibrido ma (spero) il problema non è li. Comincia a controllare le spazole. Non sono presenti su tutti i motori. Comunque se segui la guida che ti ho lincato prima sai dove sono e se ci sono le vedi
microinfo Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Si ho letto la guida. Ma come faccio a vedere se sono usurate o non?
Omissam74 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 se sono più corte di 2 cm vanno sostituite e per vedere se sono consumate vanno tolte
microinfo Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 ho controllato il motore (candy p45 f) non ha le spazzole. Possiede solo un connettore quadrato con 5 fili. Come posso verificare se il motore funziona?
Omissam74 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Allora lascia perdere il motore. Smota il bloccaporta, aprilo senza fare danni e guarda quali contatti deve chiudere. Una volta che hai visto quali contatti deve chiudere fai il ponte sulla spina del bloccaporta e vedi se così va. Se hai paura di fare casini cambia direttamente il bloccaporta che ci sono buone probabilità che il difetto sia lui. Anzi, fai una prova( anche se è più una mio curiosità). Non chiudere il cestello e mette il programma di scarico. Accendi la lavatrice e senti se la pompa gira lo stesso.
microinfo Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 (modificato) si domani faccio la prova..metto il programma di scarico con lo sportello aperto, se parte sicuro è il bloccaporta. Anche de arrivare al bloccaporta per smontarlo è un po un casino, il posto lo vedo stretto, operando dall'alto... Modificato: 15 gennaio 2013 da microinfo
Omissam74 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 se da sopra non si riesce, va tolta la guarnizione dell'oblo
microinfo Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 (modificato) si infatti ci stavo pensando anche io. Non c'è bisongo di smontarla tutta basta che sgancio solo l'anello esterno giusto? Modificato: 16 gennaio 2013 da microinfo
microinfo Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 ho fatto la prova, ho messo il programma Z ovvero solo scarico. Ho acceso la lavatrice colo l'oblo aperto, ed il programma è partito lo stesso. Quindi dovrebbe essere l'interruttore dell'oblo guasto? O il programma di scarico parte anche con oblo aperto? Comunque ho smontato l'interruttore dell'oblo, è fatto in questo modo: ci sono 4 contatti, numerati in questo modo: 1-3-2-4 sul contatto 1 c'è un singolo filo arancio sul contatto 3 ci sono due fili bianco e marrone in un unico faston sul contatto 2 c'è un singolo filo marrone sull'interruttore c'è un disegno che dice: 3-2 16(6)A 250 CLOSING 1A 250 OPENING 3-4 12(1,5)A 250 adesso non ho capito devo fare il ponte tra il contatto 3-2?
Omissam74 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Io, che non sono un tecnico, non mi fido mai a fare i ponti così per paura di fare qualche casino. Io quando devo fare il ponte, smonto la serraura e vedo quale contatto deve chiudere e così faccio il ponte con sicurezza. Poi sicuramente qualcuno sa bene come farlo. Comunque al 99% è proprio la serratura.
microinfo Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Quindi lo scarico dovrebbe andare solo con oblo chiuso? Comunque non mi trovo, perche se lo scarico funziona è perchè la serratura risulta chiusa, quindi se va lo scarico dovrebbero andare anche gli altri programmi :s
Omissam74 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Non facciamo confusione. Lo scarico va anche con l'oblo aperto perchè lo scarico non crea nessun pericolo. Quindi se lo scarico va non vuol dire che la serratura sia ok. La sicurezza dell'oblo serve per evitare che la lavatrice carichi acqua o giri il cestello con l'oblo aperto ed impedisce di aprirlo mentre la lavatrice è in funzione
microinfo Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 ma è possibile che questo interruttore non abbia uno schema elettrico? ci sono solo numeretti -.- da parecchie parti leggo che ci sono L-C-N, e dicono di collegare i contatti estremi, ma invece quei sopra c'è scritto close con 3-2 (1-3-2-4) bha
microinfo Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 ho smontato il circuito e ho visto dove chiudeva il contatto, ho fatto il ponte su quei due fili, e la lavatrice è partita e ha caricato l'acqua..Oggi ho comprato il pezzo di ricambio, spero sia quello il problema, perchè esternamente non sembrava rotto...
Omissam74 Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 tienici informati. Comunque al 99,9% risolvi, cambiando il bloccaporta.
microinfo Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 perfetto funziona tutto adesso! era proprio quello il difetto. Grazie Omissam74 per l'aiuto Un ultima cosa, anche se non è molto importante, quando il motore gira, ad esempio se provo a girare la cinghia a mano, sento un leggero rumore del tipo struscio proveniente dall'interno del motore..è normale?
Omissam74 Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 visto che non ha le spazzole sarà il rumore dei cuscinetti, ma non ti preoccupare,magari é normale. Sono contento che hai risolto.
