Indesit Carico Dall'Alto, Motore Sostituito Con Modello Di Motore Differente
su una indesit dove la cliente aveva spinto la pallina del manicotto nel cestello e lo ha bloccato a motore acceso sfonzandolo e rompendo addirittura la cinghia, dopo aver risistemato la pallina che fa da tappo e aver tappato il buco che aveva creato(con piastrina di plexiglass incollata con resina epossidica) facciamo una centrifuga ma dopo pochi secondi il motore comincia a sfiammare e a bloccarsi di continuo sfiamma>blocco>sfiamma>blocco>sfiamma>blocco ecc ecc
a questo punto la cliente non voleva spendere molto e sono stato costretto a trovare un motore usato... non ho trovato un motore uguale ma uno con la forma simile e caratteristiche differenti
vecchio motore
wash 30W
spin 300W
lunghezza 16,6cm
Nuovo motore
wash 85w
spin 285w
lunghezza 18,4
per far stare il motore li ho smontati entrambi e ho preso il "cu*o" del vecchio e l'ho montato sul nuovo, i motori erano chiusi con dei perni punzonati, forati col trapano e spinti a martellate per chiudere ho usato una barra filettata da 5mm e relativi dadi
il nuovo motore "ibrido" era ancora + lungo per via dello statore + grosso, circa 17,4cm, ho accorciato il motore tagliando via un pezzettino con il flex
abbiamo fatto 2 lavaggi con la cliente e tutto funzionava regolarmente!
andrea
