Candy Cth 127
Un saluto a tutti!
Ho un problema con questa lavatrice: alcuni programmi non funzionano piu' (prova a partire ma gira in continuo il motorino che sposta il getto dell'acqua e la luce dei led si abbassa e si rialza) e anche quei pochi programmi che funzionano ancora sembra che non lavino molto bene...). A volte si ferma nel mezzo di un programma e gira in continuo il motore (come se il programma non andasse avanti). Smontata la macchina sembra tutto ok, anche la scheda di cui provo a postare on'immagine con il codice. Avete qualche suggerimento? Devo cambiare la scheda?
Grazie 1000!!!!
quoto.. sostituzione c1
Grazie per le risposte ma purtroppo non ho risolto... Sostituito C1 ma stesso problema. Provato a sostituire anche C29 (l'altro poliestere) e tutti gli elettrolitici ma purtroppo il difetto rimane...
Se sono più corte di 2 cm possono dare noie. Controllale anche se non credo che centrino. 99% è la scheda
Si', anch'io penso che sia la scheda... ma se tutti i componenti sono a posto che puo' essere? che si sia sprogrammata mi sembra strano... a me non piacciono molto quegli orrendi ponticelli superficiali sul circuito stampato anche se visivamente sembrano ok!
be, hai controllato ogni transistor,resistenze,diodi ecc ecc sull'altra faccia della scheda?
ho controllato tutto il possibile... e mi sembra tutto ok! adesso ha iniziato anche a bloccarsi scaricando fissa acqua e quindi non fa piu' la centrifuga in nessun programma... se fossi sicuro cambierei subito la scheda ma anche qui gradirei se possibile un consiglio visto che non si trova a meno di 80-90 euro programmata. in inghilterra si trova nuova a meno della meta' ma poi come faccio a programmarla? sono gradite anche offerte di qualcuno che le vende!
